Оценка сборки игрового пк на rtx 4070ti и i5 13600k
Go to solution Solved by Misferado,
Message:
https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/259ef3300859d4e0/
оцените правильно ли подобраны комплектующие , вызывает сомнения материнская плата , хотел подобрать что-то под максимальную частоту оперативной памяти ddr5 которую поддерживает процессор но упираюсь в частоту 4800 на Z чипсетах , так же сомневаюсь по монитору , не могу разобраться что лучше взять ips или va матрицу
Материнская плата: ASUS PRIME Z690-P WIFI
Процессор: Intel Core i5-13600K OEM
Оперативная память: Kingston FURY Beast Black [KF548C38BBK2-32] 32 ГБ
Видеокарта: Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC [NED407TT19K9-1043A]
Накопители (HDD/SDD): 2000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S2T0BW] + 250 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 [MZ-V8V250BW]
Блок питания: MSI MPG A1000G PCIE5 [306-7ZP7C11-CE0] (хотел be quiet , не нашел за разумные деньги ничего подходящего)
Сис-ма охлаждения: be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022]
Корпус: be quiet! PURE BASE 500 Window [BGW34] черный
В 07.04.2023 в 10:39, evgenybv сказал:
Доброго дня. По монитору берите обязательно уже IPS матрицу с частатой обновления от 144 герц, т.к. VA уже прошлый век.
По компу более или менее меня все устраивает, блок питания конечно бы взял на основе схемотехники seasonic от 850 честных ватт или от deepcool типа pm850d или же модульные от deepcool не ниже 850 ватт, 1 кв.т. считаю много для этой системы.
  • Solution
В 07.04.2023 в 14:39, evgenybv сказал:
Не смотрите, что пишет DNS. 4800 это минимум. Конкретно на PRIME Z690 память может запуститься вплоть до 6000 МГц в режиме разгона, как заявляет производитель.
Ищете восьмислойную плату, желательно на Z790, чтобы не пришлось искать процессор 12 поколения для прошивки под 13600к (с коробки может не запуститься).
На восьмислойной плате с пол тычка память заведётся на 6000 МГц, это минимум, если планки две, а не четыре (с четырьмя сложнее).
Количество слоёв часто указано на сайте производителя платы. Вроде того:
Память берите либо DDR4 3600+, CL16, либо DDR5 5600+, CL36 (и меньше).
Блок можно поставить PQ850M, либо даже PM750D, хватит в полной мере.
Отдельный SSD под систему можно не брать. Зачем? Просто виртуально отрежьте от диска ~150 ГБ под локальный диск «С» и хватит.
Под такой горячий процессор нужна СЖО. Кулер не берите, иначе видеокарта будет его разогревать, уводя процессор в троттлинг. Предложу Fractal Design Celsius S24, либо берите ту же, но S36. Ставьте на перед корпуса. Кстати корпус я бы взял 500 DX, а не обычную пятисотку.
P.S. Не экономьте на сборке. В ПК нет деталей, на которых можно экономить. Если денег мало, подкопите и избавите себя от головной боли в будущем.
Вариант готового ПК: основа (ОЗУ можно заменить на 32гб, если 64 не нужно, но это не очень выгодно) + ЦП (по озон карте 25 тыс) + СЖО (если нет в городе, ищите в другом магазине до 13 тыс).
Edited by Misferado
... интересно , если вместо i5-13600K за 30к руб , возьму Core i7 - 10700KF(11)  за 20к руб ...
а вместо  ASUS PRIME Z690  за 20к руб, возьму MSI MAG Z590 TORPEDO за 10к руб ...
.. в итоге заплачу на 20к руб меньше только по двум позициям ...еще 20к руб по остальным ..
ТОГО на 40к руб дешевле ... ( ВК оставляем туже)
На сколько упадет ФПС в играх?
ab4a247fef0e7b9f8ed1fd9dd8e1ce39fe44c806
3 часа назад, Enforsen сказал:
Думаю вполне нормлаьная сборка получится и дешевле на 40к
2 часа назад, Std_fast сказал:
... Так у меня , сейчас это реальные раздумья ( появились от халтурки средства)
Думаю, может чуть АПнуть старый комп на 1155 сокете
Если с материнкой точно определился - это как раз MSI MAG Z590 TORPEDO
( Взял бы MSI Z490-A Pro или еще одну как у меня уже есть MSI MPG Z490 Gaming Plus  но там разница 3$ и 10$соответственно)
137 зелени обойдется MSI MAG Z590 TORPEDO , в 127-130 на Z490)
https://catalog.onliner.by/motherboard?mfr[0]=asus&mfr[1]=msi&mb_chipset[0]=intelz490&mb_chipset[1]=intelz590&mb_chipset[2]=intelz690&mb_chipset[3]=intelz790&mb_chipset[operation]=union&order=price:asc
то с процем , пока думку думаю ... точно I7 , только пока не решил  с К или без.... ( цена разницы - БП на 700вт)
