Компьютер самопроизвольно перезагружается (kernel power 41)
Go to solution Solved by logg,
Суть и описание проблемы:
Вчера собрал ПК, все комплектующие новые. Решил прогнать в фурмаке и сразу после начала теста комп ушёл в перезагрузку. Запустил второй раз - 7 минут фурмарка и комп снова перезагружается (температура ГПУ была 77 градусов, ЦП 45). Дело было ночью, поэтому решил лечь спать и со свежей головой начать решать проблему. Сегодня ПК начал выключаться даже при выполнении задач, которые вообще никак не грузят систему (банально сёрфинг браузера), происходит это рандомно, нет закономерности по времени. Также ещё раз попробовал запустить фурмак и тест производительности в RDR2 - 1 минута теста и комп уходит в перезагрузку. В журнале событий указана ошибка "Kernel Power 41", с нулевым значением у BugcheckCode. Попробовал разные способы решения проблемы, которые были предложены на различных сайтах и форумах - ничего не помогло, поэтому грешу на БП. Может есть тут люди, которые сталкивались с подобным и дадут новый взгляд на эту ситуацию? И ещё Kernel Power 41 сопровождается ошибкой Eventlog 6008, но проблема думаю не в ней.
Простой/стресс-тесты.
Делал проверку оперативной памяти, целостности системных файлов, менял XMP профили, накатывал повторно драйвера на видеокарту с чистой установкой, обновил всевозможные драйвера.
Материнская плата: MSI Z690 Force WIFI
Видеокарта: MSI RTX 3080 Gaming Z 12gb
Оперативная память: Kingston FURY Renegade Silver RGB [KF560C32RSAK2-32]
Блок питания: Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860w
Процессор: i5 12600KF
Накопители: Samsung 980 PRO 500gb + Samsung 980 PRO 1tb
Периферия:
Система охлаждения: Deepcool AK620
Скриншоты/видео материалы с проблемой (если требуются):
image.thumb.png.da5769fff9eb5e8bc574252b3a6057d9.pngimage.thumb.png.6cdb6354676603ad18aed41fa97f8085.png
2 часа назад, Alex сказал:
попробуй напряжение глянуть по 12в линии, хотя бы  через программу HwinFO, конечно лучше тестером замерить.
2 часа назад, SauronMaiar сказал:
обычно из за бп такое бывает, но вообще ошибка просто сообщает о том что ОС была перезагружена без предварительного полного выключения
Более 12 часов я ломал себе голову. И вот только сейчас я решил проблему. В настройках электропитания параметр "отключать жёсткий диск через" поставил на "никогда", по умолчанию стояло 20 минут. Прогнал 4 раза тест на производительность в RDR 2 - всё окей, комп в ребут не уходит, до этого же 30-60 секунд теста и начиналась перезагрузка. Абсурд)
2 минуты назад, millenniumeyes сказал:
Жуть конечно. Хорошо что все решилось хорошо ?
18 часов назад, hausovki сказал:
Как оказалось - не решилось) ПК снова начал уходить в перезагрузку, видимо придётся БП менять. Почему ночью комп спокойно выдержал 4 теста подряд и не уходил в перезагрузку остаётся загадкой
Edited by millenniumeyes
9 часов назад, Osvedomitel сказал:
Возможно нагрузка на сеть меньше и БП нормально выдержал нагрузку, а днём нагрузка на сеть больше и скачки напряжения тоже выше.
9 часов назад, Alex сказал:
Если есть возможность, попробуй стабилизатор напряжения взять и с ним затестить
Тоже задумывался об этом, но сегодня ночью проблема сохранялась. Заказал мультиметр, проверю напряжение. Месяца два назад сгорела подстанция, которая питала дома в округе, мб нестабильное напряжение.
Но не знаю даже, в простое ж тоже в перезагрузку уходит, даже пока я в биосе сидел ребут произошёл
  • Guest locked this topic
  • Animatik0 unlocked this topic
В 04.11.2022 в 17:40, logg сказал:
Не вижу вариантов кроме как поменять бп, и купите хотя бы стабилизатор, а лучше ибп, железо дорогое, не стоит им рисковать.
Да, проблема была в блоке питания. Топовый FD Ion+ 2 Platinum подвёл и оказался бракованным
