Случайные перезагрузки ПК при включении, ошибка kernel-power 41(63) | R5 5600g + RX 560
В сентябре собрал по сосенке ПК, и сразу же проявилась странная проблема. При включении? спустя 5-10 минут работы (не важно, полного или из спящего режима) компьютер мог несколько раз перезагрузиться. Выглядело это так: изображение подтормаживает на 3-4 секунды, затем черный экран, корпусные кулеры взвывают на пару секунд, происходит штатная перезагрузка, в журнале событий - kernel-power 41(63)/ Так могло повторяться несколько раз до нахождения некоего стабильного положения. Дефект плавающий, т. е. компьютер мог нормально включаться/выключаться несколько дней подряд, а затем начинались снова те же ошибки. Синих экранво и дампов памяти - не было, судя по BlueScreenViewer'у
Второе проявление данной проблемы - переход в спящий режим. Компьютер мог "уснуть", затем через пару секунд самопроизвольно системный блок запускается, корпусные вентиляторы крутятся на полную мощность, но изображения на мониторе нет, на корпусные кнопки Reset и Power реакции нет, единственный способ выключить ПК - через выключение блока питания
Проблема возникает в подавляющем большинстве случаев после включения ПК, в первые 5-10 минут работы. От нагрузки не зависит, так как у меня было два случая, где я нажал на кнопку Power корпуса, Windows загрузилась до загрузочного экрана (где я должен был ввести пароль). Я ушел на кухню, а когда вернулся - увидел вновь перезагрузку, на этапе логотипа мат платы.
Возвращал опер. память на Jedec (2133), проверял testmem86 - 9 часов, 3,5 прогона. ни одной ошибки. После очередного отключения блока питания закоротили корпусные вентиляторы, сервисный центр сказал мне, что проблема была в старом блоке питания по 5В линии и КЗ корпусных вентиляторов - корпус и БП были заменены на указанные в конфигурации (БП был приобретен мною ранее, сохранял такие же ошибки в сборке и  также отправлен в сервис, где заверили в его работоспособности), но проблема осталась, более того, судя по логу событий Windows, такая же проблема возникала в самом СЦ, причём в последний раз буквально перед отправкой ПК назад ко мне. После возвращения ПК обратно в СЦ, мне заявили, что проблема была в некорректной работе драйверов, и они переустановили Windows. Перед тем как забрать ПК, я вновь проверил его, и при загрузках он снова выдал такую же ошибку, несмотря на чистую, вроде бы, Windows и проверенный БП.
В какую сторону следует копать в таком случае?
Материнская плата: Gigabyte B550 Gaming X V2 DDR4
Процессор: Ryzen 5 5600g
Оперативная память: Patriot Viper Steel 3733 Mhz 8x2 Gb
Видеокарта: MSI Radeon RX560 Aero ITX
Накопители (HDD/SDD): SSd Kingston A400 (240gb)|HDD Toshiba P300 3 Tb
Блок питания: Gigabyte P650B
Сис-ма охлаждения: ID-Cooling 224XT
При этом, после нахождения сборкой некоего "стабильного положения", я мог безо всяких перезагрузок играть в довольно тяжелые игры, имея также включенными браузер, несколько мессенджеров, т. е. нагрузка на оперативную память была значительной
  • UNIFYTenderly изменил название на Случайные перезагрузки ПК при включении, ошибка kernel-power 41(63) | R5 5600g + RX 560
  • Ответов 12
33 минуты назад, sqwerno сказал:
Модель и маркировка памяти: Patriot Viper Steel 3733 Mhz (PVS416G373С7K), PC4-29860
Ручным разгоном не пользовался, использовал ХМР 3733 Мгц, откатывался на Jedec - 2133 Мгц, проблема сохранялась Процессор также не разгонялся
Опять же, меня, как пользователя, слабо знакомого с тех. частью, смущает, что ошибки происходят без нагрузки, а под нагрузкой ПК ведет себя адекватно.
5 часов назад, AndreySolo сказал:
рекомендация об энергосберегайках не помогла? продублирую:
Попробуйте отключить энергосберегайки в биос:
C-states — disable
Cool&quite — disable
Power supply idle control — Typical.
изменится ли ситуация после этого?
понимаю, это действительно может выглядеть странно. но проблема не новая, и часто она проявляется именно с такими симптомами. даже в теме, на которую я ссылаюсь все было точно так же.
8 часов назад, AndreySolo сказал:
1 . VRM
2. Кабеля коннекторы устройств проверить все ли в порядке
3. Проблему блока  питания исключается отключив  разгоны и стресс тест на полную катушку
4. антивирусы
9 часов назад, sqwerno сказал:
C-states — disable
Извините, невнимательно прочел тему. ПК сейчас в сервисе ДНС, уже второй раз возвращаю на "доследование", когда созвонятся, передам им ваши слова. Вообще, из советов по этой проблеме самостоятельно пробовал также отключать быстрый запуск в Windows - не помогло. Смотрел напряжения опер памяти и процессора в Биосе - показывало 1,224 В и 1,35 В, некоторые колебания по процессору были, если правильно помню, но в пределах тысячных долей вольта.
7 часов назад, Xedik сказал:
1 . VRM
4. антивирусы
ПК сейчас в сервисе, так что, видимо, ваши слова передам сервисникам, раз диагностировать сами не желают
1. А на что нужно будет обратить внимание в анализе VRM? Напряжения?
2.ПК пересобирался в новом корпусе с заменой БП, то есть коннекторы переподключались сотрудниками СЦ
3. Если ПК в сервисе, может предложить им протестировать сборку с их тестовым БП?
4. Антивирус Kaspersky Internet Security, с официально купленной и активированной лицензией. На что в его случае нужно обратить внимание?
Прикладываю журнал событий старой Windows, соответственно, 23.02 и 4.03 - это перезагрузки в СЦ, и 4 перезагрузки подряд 6 марта, когда я первый раз забрал ПК
Но не знаю, насколько это будет информативно, т. к. все параметры, насколько я вижу, по нулям
Плюс именно синих экранов не было, и дамп-файлов Blue Screen Viewer не находил
журнал событий.evtx
Изменено пользователем AndreySolo
4 часа назад, AndreySolo сказал:
Совершенно верно
1.Конденсаторы - может один какой то не стабилен
2.Дорожки  возможно  коротит где то просто нужно почистить
заменой БП
1.Блоки питания мог лежать на холодном складе  и  его  взяли  подключили просто и старт нажали ... Это нарушение эксплуатации нужно подождать пока до комнатной температуры отогреется .
2. Kaspersky нужно настраивать под себя и свои задачи каждому ,как и все антивирусы  , иногда  они просто делают  не то что от них изначально требуется  и когда это совсем не  требуется.
В процессе гуглинга по проблеме вспомнил - при первой установке windows у меня одновременно были подключены СДД и жесткий диск, плюс винда не хотела ставиться на ССД, пока я не поменял местами порты САТА, в которые были подключены диски.
Т. Е. изначально установщик определял как ССД как диск 1, ЖДУ как диск 0, и отказывался устанавливаться на диск 1, т. е. ССД. Помогла только физическая перемена САТА- портов.
Может ли это быть причиной проблемы?
В 21.03.2023 в 02:44, Xedik сказал:
1 . VRM
4. антивирусы
стресс тест не показатель. Хорошая игра намного сильнее  нагружает комп.
1 час назад, Alex сказал:
1. Хорошая оптимизированная игра  которая нагрузит  все  части пк  на полную еще нужно найти
2. Просто есть игры в которых упор на  Gpu а есть на Сpu  ,   +  нет статичной нагрузки когда на максимум все именно пик ...
3. Экшен сцена  в игре . естественно прирост потребления ресурсов пк
4. Потом тишина  уменьшение   потребления ресурсов  и охлаждение пк
5.Потому в тестерах и тестят , что бы понять что  пк может выдержать пик, справится ли охлаждение и найти точечно узкое горлышко
6. А потом уже подстраивать под  каждую отдельно взятую игру и задачу
В общем, звонили из сервиса. Якобы, проблема в материнке . Они поставили на неё все своё железо и с одной плашкой памяти она работает, с двумя - ребутится. Т. е., якобы проблема в одном из слотов опер. памяти на материнке
  • 1 месяц спустя...
В общем, после долгой войны с платным ремонтом в сервисе ДНС , они, якобы нашли дефект в мат. плате, якобы с одной плашкой памяти работает, с двумя выручается, провели платную замену мат. платы. Проблема осталась, я вернул ПК В сервис, в итоге они уде по гарантии дефектоскопии процессор и ССД с системой, а о старой моей мат. плате сказали, мол, проблема сохраняется.
В итоге замена ССДи проца пока не произведена, но сейчас смотрю в акт дефектовки мат. платы и там сотрудники ДНС пишут, что «при установке тестовой памяти в слоты 1(!) и 4(!) на материнской плате) происходят перезагрузки в простое»
Но ведь установка в слоты 1 и 4 - это вообще что-то непонятное, А1 и Б2. Могут ли происходить ребуты из-за такой откровенно странной установки памяти, и не пытаются ли меня Сервисники развести на покупку материнки?
