После замены оперативной памяти фреймтайм в играх стал хуже | G.Skill Trident Z RGB 2x16GB F4-4000C18D-32GTZR
Перейти к решению Решено Yanik,
Решил добавить оперативной памяти и купил G.Skill Trident Z RGB 2x16GB F4-4000C18D-32GTZR. До этого стояла hyperx 2x8 3200 CL16.
Xmp включился, но заметил, что в фреймтайм в играх стал как-будто хуже.
Удалось связаться с ребятами из группы по разгону комплектующих. Там мне сказали, что g.skill с 4000 МГц работает с FCLK 1000, а не 2000. И сказали заменить память на Kingston FURY Renegade [KF436C16RB1K2/32]
Материнская плата: Asus Tuf b450m pro gaming
Процессор: Ryzen 7 5800x
Оперативная память: G.Skill Trident Z RGB 2x16GB CL18
Видеокарта: 3070 ti
Накопители (HDD/SDD): ssd 250, ssd 500
Блок питания: chieftec 750
Сис-ма охлаждения: Bequiet dark Rock 4
Тех парней я напрягать больше не стал, так как они занимаются коммерческим разгоном,
поэтому хочу спросить про FCLK тут. Что это такое и с чем едят. Ну и хочется узнать, стоит ли заменять память на предложенную Kingston Fury, не будет ли с ней таких же проблем.
Прикрепил скриншот с cpu-z, как понимаю Uncore frequency должен совпадать с Dram frequency
  • UNIFYPlay изменил название на После замены оперативной памяти фреймтайм в играх стал хуже | G.Skill Trident Z RGB 2x16GB F4-4000C18D-32GTZR
14 часов назад, Yanik сказал:
Так убедись в этом. Поставь афтербернер включи отображение времени кадра, поиграйся, сделай пару скринов, верни старую память, если не продал, проверь на ней, а потом будем посмотреть, что стало хуже.
27 минут назад, nOcT_cKpunTyM сказал:
Да, я уже всё это проделал. Он стал определенно хуже, что по ощущениям, что по графику. Оно и не удивительно, ведь память работает в gear 2
Изменено пользователем Yanik
Первым делом тебе нужно память вручную настроить в gear1 моде, вольтаж поставь на память 1.52в, на контроллер 1.22, выставляй первичные тайминги 16-17-17-17-37
и поднимай частоту постепенно, пока комп не включиться.. фиксируешься на последней стабильной частоте (я думаю это в районе 3525-3600мгц) и пошел настраивать тайминги и подбирать наименьший вольтаж по памяти. В помощь могу тебе дать табличку exсel от анты.
Если у самого нет желания, то только за деньги сделают.
В 10.03.2023 в 00:51, Yanik сказал:
Видеокарта: 3070 ti
Скриншоты/фото с проблемой (если требуются): IMG_20230310_004859_903.jpg.597c513472b734e1220cc844ac52938b.jpg
FCLK - это частота шины. Она должна быть вдвое меньше частоты памяти. Вам нужно жестко зафиксировать FCLK на 2000. Не факт, что память сможет стартануть на 4к реальных. Здесь вопрос КП (контроллер памяти). Вытянет или нет. Проверять КП нужно выставляя высокие тайминги и пытаясь фиксировать частоты с вольтажем. Далее уже корректировать тайминги. Если хотите текущее состояние памяти проверить - нет ли каких проблем по задержкам, то можете всё в фоне вырубить (включая приложения в трее, проводник закрыть, браузер и т.д.), скачать аиду и прогнать тест кэша и памяти. Далее показать результаты. Вот тут есть ключи для разблокировки полной версии, если надо. Ключи к AIDA64 Extreme Edition 6.85.6300(2023). – keypro2.ru
34 минуты назад, NightM сказал:
Для 5800х максимум это 3733-3800мгц. Настраивай без хмп
Я конечно не очень понимаю как это работает, но пробовал включить xmp, а потом просто поставить 3600, комп вообще не стартанул. Пришлось биос скидывать
Удалось всё-таки выставить частоту шины 2000 при частоте оперативной памяти 4000. Даже тест прошла. Но начал тестировать процессор в occt и полезли такие ошибки
Поменял память на эту. Всё хорошо стало. G.skill, так и не получилось самостоятельно настроить без непонятной потери производительности в играх
