Подключение кабеля от БП 8pin к видеокарте 6+2pin
Foryn
Go to solution Solved by Enforsen,
24 минуты назад, Foryn сказал:
Здрась!
Можно ли подключить 8 pin от БП к разъему видеокарты, а разъем 6+2pin к блоку питания
 http://joxi.ru/l2ZYq6VuVgQG0m
http://joxi.ru/eAO6O14HGMlKx2
... с дуру можно всё , что угодно ... но не надо ...
... я видел комп, в котором хозяин при сборке , умудрился 8-пин разъем видеокарты , воткнул в питание процессора на материнской плате ...
25 минут назад, Enforsen сказал:
Объясни почему... внешне, они отличаются только разъемами, а второй "хвост" 6+2pin, мне всю эстетику портит
http://joxi.ru/nAy618XHkpYx0r
4 часа назад, Foryn сказал:
Распиновка другая может быть, хоть и навряд ли это так. Мультиметр в руки и сопоставляй вольтажи, по другому никак.
Edited by Misferado
Отблагодарить❤️(донат)
Оооо, про мультиметр,я знаю, что он есть...придется кабель колхозить стяжкой ?
Edited by Foryn
  • Ух ты 1
6+2 пин GPU, это фактически то же самое, что и 8-пин GPU. Нужно только убедиться, что производитель не подкинул сюрприз)
Edited by Misferado
1 час назад, Foryn сказал:
... а ты в торец сфотографируй ( я просто по памяти не помню , как там замки расположены)
6 минут назад, Foryn сказал:
Если я правильно тебя понял...
http://joxi.ru/MAje5lMtY0jYG2
http://joxi.ru/RmzQykgHV1YVKr
.. теперь посмотри замки, совпадают(?)  по проводам
  • Animatik0 changed the title to Подключение кабеля от БП 8pin к видеокарте 6+2pin
  • Solution
8 минут назад, Foryn сказал:
Спасибо, но распиновка по ходу, все же разная...
http://joxi.ru/DrlMWVOFdpVZvm
http://joxi.ru/1A5JYp9UwgD1Gr
... именно так ...
что касается - всю эстетику портит
... то два решения
1. второй хвост аккуратно , черной стяжкой, стянуть с основным проводом.
2. вооружится паяльником и отпаять , второй "хвост".
  • Guest locked this topic
  • Animatik0 unlocked this topic
