Вылеты в играх и синий экран смерти после апгрейда ПК | Ryzen 5 3600x, GTX 970
Всем привет, решил сделать апгрейд пк. взял  мать: Msi B450 gaming plux max. проц: ryzen 5 3600x память: Team T-FORCE VULCAN Z 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR4 3600 видюху оставил msi geforce gtx 970 и блок deepcool da 550. так же я обновил ssd SAMSUNG 980 M.2 2280 1TB. все собрал, обновил биос поставил XMP память завелась на 3600 но система работает супер нестабильно, то игра вылетает то синий экран при сёрфинге интернета. я перепробовал всё, менял частоту памяти меня волтаж менял тайминги дал другу оперативку у него всё работает как надо. из за чего это может быть, пожалуйста помогите я уже не знаю что делать мне бы просто узнать что за деталь может быть дефектной что бы её поменять..синий экран бывает в основном тогда когда я сижу просто в браузере, в играх может вылетать но синего экрана не бывает при этом. память проверял и через Memtest86 там почти всегда ошибки на 8 ом пункте. друг у себя проверял всё без ошибок. я и в центр отвозил комп и они тоже не смогли помочь или сказать тз за чего так но память проверили и сказали что у них память работает. буду очень благодарен если сможете что то посоветовать
после апгрейда
всё что можно было
Материнская плата: Msi b450 gaming plus max
Процессор: ryzen 5 3600x
Оперативная память: Team T-FORCE VULCAN Z 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR4 3600
Видеокарта: Msi nvidia gtx 970
Накопители (HDD/SDD): SAMSUNG 980 M.2 2280 1TB.
Блок питания: deepcool da 550
Сис-ма охлаждения: deepcoll AK400 WH
  • A+ changed the title to Вылеты в играх и синий экран смерти после апгрейда ПК | Ryzen 5 3600x, GTX 970
XMP был разработан для Intel, его работу на AMD никто не гарантирует, более того, даже на Intel нет 100% гарантии, что будет работать, разгон, он и есть разгон.
35 минут назад, Minimalcritical сказал:
У друга тоже AMD?
36 минут назад, Minimalcritical сказал:
наобум или руководствуясь чем-то?
Только что, MelRom сказал:
У друга тоже AMD?
Спасибо за ответ. я пробовал и руками поднимать и даже в стоке оставлял на 2400 и всё-равно синий экран. да у него тоже AMD
1 минуту назад, Minimalcritical сказал:
42 минуты назад, Minimalcritical сказал:
Приобретались новыми или с рук?
Вообще первый запуск следует проводить именно в стоковых настройках, а потом уже экспериментировать. Сброс биоса до заводских делал?
и так и так. поставил всё скорости от стока до заявленних 3600. менял волтаж от 1.31 до 1.40. рек таймиги у памяти 18-22-22-42 а волтаж 1.35. я ставил и по рекомендациям производителя и сам по себе всё-равно результат не меняется
Сделай сброс биоса
4 минуты назад, logg сказал:
Настраивайте оперативку по dram калькулятору.
у меня он почемуто не работает, ввожу все данные и пишет что не поддерживается.
Сделай сброс биоса
делал уже 100 раз. и винду переустоновливал и драйвера обновлял и откативал и биос откативал и обновлял.
Скорее всего оперативка не совместима с материнкой и без ручных настроек таймингов памяти не заработает, и вообще не факт что заработает на 3600. Без точных данных модели оперативки не подсказать настройки. Пример по разгону https://club.dns-shop.ru/review/t-103-operativnaya-pamyat/44818-obzor-i-testirovanie-operativnoi-pamyati-teamgroup-vulcan-z/
Edited by logg
4 минуты назад, Minimalcritical сказал:
мамка новая а проц подарил друг, у него он работал хорошо и память у него стояло на 3600 без проблем. оперативка тоже новая
Попробуй другую оперативку (возьми у друзей).
Только что, logg сказал:
Автор говорит, что и в стоке не работает.
3 минуты назад, logg сказал:
Не знаю что по факту но на сайте msi точно это-же модель оперативки поддерживается мамкой, я проверял пока заказивал..да мне бы и того уже хватит что бы он хотяб в стоке работал )
5 минут назад, MelRom сказал:
да дня через 2 одолжу у друга посмотрим может хоть тот будет работать
Если в стоке не работает, то только замена оперативки.
получается если оперативка работает у других то всё это может быть из за несовместимости ? не смотря на то что точно это модель указано как совместимая с мамкой?
8 минут назад, Minimalcritical сказал:
у проца нет точных моделей но там написано что надо DDR4 до 3200 скорости, проблема в том что не 3200 не меньше нормально не работают.
В общем бери память у друзей, если проблемы те же, то либо материнка с дефектом, либо проблемы с процом (например ножки загнуты).
9 минут назад, MelRom сказал:
С ножками по визуалу всё ок, проверял. да потестирую, потом отпишусь что да как. спасибо.
11 часов назад, logg сказал:
Я бы проверил работу с одним каждым модулем по очереди, и потом бы 2 модуля в 2 и 4 слот.
Проверял и так. и по одному модулю ошибки и вылеты. 2 модуля и так в 2 и 4 слоте у меня.
