Звуковая карта Creative SB AUDIGY FX 5.1 очень сильно фонит в игровых приложениях.
Очень сильный и крайне неприятный фон (зуммер), который появляется в игровых приложениях при высоких нагрузках на систему (видеокарту, процессор, мат.плату).
Увеличивается при включении игр и сразу стихает после завершения работы приложений. В обычном режиме работы компьютера фон полностью отсутствует.
Саму звуковушку прикупил, когда еще пользовал мат.плату ASUS TUF Z390-PLUS GAMING. Все работало как часики. Никаких лишних шумов, призвуков, фона. Была даже смена видяшки с RX580 на RX6600. Прошла без проблем. Компьютер радовал, но... Я решил сменить железки на современные)))
На мат.плате Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 все и проявилось. В простое все норм. Но при запуске игровых приложений практически сразу появляется отчетливо слышимый фон (зуммер). Он настолько отчетливо слышен, что ооочень сильно раздражает. Проявился данный дефект именно на новом железе. На встроенном звуке материнки все чисто. Но звук... плоский и убогий. Все-таки, хочется Креатива)
Физическое перемещение звуковой карты в самый нижний PCI-E слот никак не решает проблему. В итоге, временно пересел на встроенный звук мат.платы.
Материнская плата: Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4
Процессор: Intel Core i7-12700K
Оперативная память: Kingston HyperX FURY Black DDR4 4x8ГБ 2400@2700
Видеокарта: PowerColor AMD Radeon RX 6600 Fighter 8GB
Накопители (HDD/SDD): Samsung 980 PRO 500GB; ADATA LEGEND 960 1TB; Toshiba X300 8ТБ
Блок питания: Thermaltake Toughpower Grand RGB 850Вт
Сис-ма охлаждения: Thermaltake TOUGHAIR 110
На материнке ASUS я экспериментировал и вставлял звуковую карту Creative во все слоты PCI-E. Из личных наблюдений: звук тоже был с фоном, но только если аудиокарта стояла вплотную к видеокарте. В верхних слотах. В самом нижнем звук меня радовал чистотой. На материнке Gigabyte такой фокус не проходит. Фонит в двух нижних слотах.
Самое странное, что там-же находится и чип Реалтек встроенной звуковушки, но он не фонит. Проблема, похоже распространенная для этой звуковушки Creative. Почитал на ресурсах, так там пишут, что кому как повезет. Даже такая несовместимость железа бывает. Может, кто знает, как решить эту проблему?
Доброго времени суток
вообще проблемы со звуком, самые так скажем, сложные в поиске.... потому что на этот фон может влиять что угодно.... может с блока питания она наводки ловит, может с питания видеокарты.....тут только сидеть и угадывать.... может на звуковушке какой то элемент пробило и она начала ловить наводки.... я бы для начала взял обычный райзер, и попобовал вынести звуковушку за корпус и посмотреть, есть ли какие то изменения
С современными звуковыми картами это самая распространённая проблема, чаще всего наводки ловятся от видеокарт. Один из способов решения, это заземлить корпус.
6 часов назад, MelRom сказал:
Ок. Только, это самое сложное. Когда-то, во времена молодости, когда в ходу были Спектрумы, бессовестно заземляли через батарею центрального отопления). Теперь такой вариант не прокатит)))
Изменено пользователем ДенисСендер
Доброго вечера, сейчас если дом относительно новый к примеру как у меня постройки 2012-15 годов в таких домах уже земля имеется в обычной розетке и все ок.
