Power Mac G5 есть звук нет картинки
Go to solution Solved by UNIFYTenderly,
Есть компьютер Power Mac G5, уже лет 6 стоял в шкафу, черт дёрнул его включить, даже не спрашивайте зачем и почему сам не знаю.
Сборка на 1,8гц проце, 512мб памяти, видюха без названия (но от Apple c дополнительным питанием старого образца если дисплей не имеет провода)
Проблема такова:
При запуске нет картинки но есть звук приветствия
Примечания:
Мышка, клава подключены из периферии больше ничего.
Монитор подключен через переходник (DVI-HDMI).
Суть вопроса:
Как это пофиксить или надо грешить на переходник, хотя он рабочий.
Всем удачи, и заранее спасибо!)
спустя 6 лет простоя
Посмотрел все возможные форумы, такойже проблеммы не нашел, задумался насчет переходника (т.к. не знаю воспринимает ли Apple их или нет) и видеокарты.
Материнская плата:Apple
Процессор:Power G5
Оперативная память:512мб
Видеокарта:No neme
Накопители (HDD/SDD):80gb
Блок питания:Apple
Сис-ма охлаждения:вентилятры
  • Solution
1 час назад, GlEbOrEzKa сказал:
Компьютеры Apple очень привередливы к переходникам. Если подключить как положено, по DVI, это вроде стандартный разъем на маках этого года, то все должно прекрасно заработать. Даже сам переходник может быть рабочим, но, сам Мак к этому не очень хорошо относится.
Яблочная продукция всегда славилась своей придирчивостью к железу и прочим.....
Так что как правильно сказала @UNIFYTenderly , проблема 100% в переходнике....
Это тоже самое, что в него можно подкинуть видюху с vga и попробовать завести его....нифига не получится, потому что мак изначально не знает о таком интрефейсе..... самое начальное, если не ошибаюсь у них вообще были свое проприетарные разъемы, потом они перешли на DVI ну и далее....
