Проблема со звуком на B550-A PRO и Ryzen 5 5600g после установки видеокарты gtx 1650
Go to solution Solved by BadPC,
Добрый вечер. Собрал пк на встроенном видеоядре , далее поставил 1650 и начались хрипы в звуке . Причем где-то хрипов нет(например в ютубе), а где-то есть (например в телеге). В играх хрипы могут появляться в катсценах , а в основном геймплее звук работает как нужно .
Так же заметил , что если открыть видео в телеге при разговоре в дискорде , то микрофон отваливается, микрофон приходится извлекать и вставлять обратно, в противном случае система в упор его не видит . Если извлечь видеокарту , то никаких проблем нет нигде . Видеокарта полностью рабочая, на другом пк таких проблем нет.
Это просто какой то бред.?Помогите пожалуйста советом.
При установке видеокарты.
-Сначала подумал , что конфликтуют драйвера . Снес драйвера амд и нвидии , установил только для видеокарты. Результата нет.
-Менял xmp профиль с 3200 на 2600. Проблема в обоих случаях сохраняется.
-Сносил ос, ставил чистую десятку. Не помогло.
-Подключал без цапа наушники , результата нет.
-В звуках отключал монопольный режим.Менял битрейт.
-В журналах ос связанных ошибок тоже нет.Даже при отключении микра , журнал без единой ошибки.
-Проверял цап и наушники с ноутом , все работает корректно.
Искал инфу о несовместимости комплектующих , везде пишут что все должно работать нормально.
Материнская плата:B550-A PRO
Процессор:AMD Ryzen 5 5600G
Оперативная память:ADATA DDR4 16Gb (2x8Gb) 3200MHz pc-25600 XPG SPECTRIX D41 RGB Grey (AX4U32008G16A-DT41)
Видеокарта:gtx 1650
Накопители (HDD/SDD):SSD диск KINGSTON M.2 2280 NV1 500 Гб
Блок питания:COUGAR GX800 ATX 800W Gold
Сис-ма охлаждения:стоковый куллер от процессора.
Корпус:Zalman i3
Микрофон: yeti x
Наушники: Philips Fidelio X3
ЦАП:Earmen Eagle
  • Drumm046 changed the title to Проблема со звуком на B550-A PRO и Ryzen 5 5600g после установки видеокарты gtx 1650
21 час назад, logg сказал:
Передняя панель подключена к материнке? Попробуйте отключить коннектор HD Audio.
Попробовал отключить от платы.Отключил все кроме микра и цапа в диспетчере .  Ничего не изменилось(( Просто какой то бред .
  • Solution
В 26.02.2023 в 00:53, logg сказал:
Монитор подключён по hdmi? Если подключить другой разьём? Возможно передача звука по hdmi глючит.
Похоже решилось . Попался брак материнки . В армированном слоте проблемы со звуком есть ,  в обычном слоте , если вставить видюху проблем никаких нет ((
Спасибо большое за советы .
