Проблема с разгоном процессора | Phenom 2 x4 955
Sergio
Go to solution Solved by Sergio,
Доброго времени всем специалистам. В старом ПК поменял ЦП с Athlona 2 core duo на Phenom 2 x4 955 BE. Через Биос открыл все ядра, выставил множитель и повысил вольтаж, но в CPUiD производительность показывает 975Hz. При этом по шине ставил 3900Hz. Материнка Biostar A780L3L. Подскажите, может я что-то неправильно настроил в биосе?
После замены ЦП
Пробовал разгонять ЦП, но безрезультатно
Материнская плата: Biostar A780L3L
Процессор:Phenom ii x4 955 975M Hz BE
Оперативная память:4 Gb
Видеокарта:Nvidia GEFORCE GTS 250
Накопители (HDD/SDD):HDD
Блок питания:300Wt
Сис-ма охлаждения:радиатор с куллером на 2000 об/мин
  • UNIFYPlay changed the title to Проблема с разгоном процессора | Phenom 2 x4 955
  • Replies 8
Popular Days
Posted Images
57 минут назад, Sergio сказал:
В этой программе динамическое изменение частоты, в зависимости от нагрузки на проц.
Нажмите на флажок у кнопки Tools внизу, там будет строка Clocks. Жмите на неё и смотрите, как скачут частоты.
1 час назад, Sergio сказал:
Возможно. Откуда мы знаем, что и как вы там нажимали и нажали ли перед выходом из БИОС кнопку "Сохранить изменения и выйти".
12 минут назад, Sergio сказал:
По факту 2 ядра были заблокированы
в 955 нет заблокированых ядер. их 4 и все они доступны.
4 часа назад, Sergio сказал:
Это бестолковое занятие. Называется кукурузный разгон.
AMD гонятся только шиной.
  • Solution
Спасибо, я разобрался))) В биосе стояло деление на 4 и так как я ставил множитель 3900 в итоге и выходило 975
Множитель есть, а для чего там деление???
1 час назад, John_Doe сказал:
Мне пришлось их открывать через Биос, так как после установки этого ЦП утилиты показывали роботу только двух ядер. Познания у тебя хорошие, но видел я другое в работе ПК
