G.Skill 4000 MHz Trident Z Neo. Память выдаёт ошибки при XMP при 4 планках
Go to solution Solved by DHO_N2,
Ситуация следующая, есть 2 системника
1. На  GIGABYTE Z490 AORUS ULTRA c i9-10900k
2. На ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 c i7-12700k
Биосы на материнских платах последних версий
Купил память DDR4 DIMM 64Gb (2x32Gb), 4000MHz G.Skill (F4-4000C18D-64GTZN) два комплекта
так вот дело в том что когда ставишь сразу 4 модуля и включаешь XMP сразу начинает сыпать ошибками, когда не включаешь XMP всё работает прекрасно и когда ставишь 2 модуля тоже всё стабильно, с чем это может быть связано?! Пробjвал на нескольких системниках результат одинаковый (может просто не совместимы?!).
Сегодня друг так же принёс 2 набора ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB [AX4U413316G19J-DT50] 32 ГБ(2x16) по тестировать...Результат такой же.
Т.е. Память работает прекрасно или без включения XMP или по 2 планки.
С чем ещё это может быть связано?Мистика)
Сразу после покупки
Тайминги герцовку и т.д. пробывал выставлять в ручную, так же менял блок питания
Материнская плата:
Процессор:
Оперативная память:
Видеокарта:
  • Guest changed the title to G.Skill 4000 MHz Trident Z Neo. Память выдаёт ошибки при XMP при 4 планках
  • Solution
3 часа назад, Alex-NSK сказал:
Не очень хороший контроллер памяти в процессоре. Обычное дело.
И ХМР - это хоть и заводской, но, всё-таки, разгон. Не обязательно, что всё должно работать, как часы.
Доброго дня. Подбирайте нормальные тайминги и поддержу коллегу @DHO_N2 ни в каждом проце хороший контроллер памяти это как попадется. У самого примерно подобная история только только в начале было 2*4 ГБ и частоты 2933 стабильно работала, а потом добавил еще 2*8 гб и уже трындец не работает стабильно на 2933, а только 2533 и все. Видимо  в контроллере дело внутри проца.
Спасибо, видимо в нынешнее время тяжело найти хороший проц из 5 системников только на 1 всё завелось стабильно...В общем я так понимаю стоит по эксперементировать с таймингами на ручном разгоне, подобрать подходящий?!
1 минуту назад, Alex-NSK сказал:
Именно. Кремниевая лотерея во всей красе. Зависит от разводки платы, удачности контроллера и чипов самой памяти, фазы луны и настроения электриков на подстанции где-тов Северной Каролине)
В 16.02.2023 в 07:49, Alex-NSK сказал:
Сразу после покупки
Материнская плата:
Процессор:
Оперативная память:
Видеокарта:
SA напряжение поднимал?
16 часов назад, Ryzen сказал:
Конечно, но выше 1.45 думаю поднимать не стоит...Все об этом говорят...В общем нашёл комплект Балистиков с Б-Даем которые на 4200 стабильно пашут все 4...Буду сидеть на них:)
