Packard bell ZE6. При включении чистый белый экран, через внешку всё работает.
Antipas
Laptop model: Packard bell ZE6
На нетбуке Packard bell ZE6 при включении чистый белый экран, при запуске через внешний монитор все отображается, все работает.
Также на материнской карты обнаружил странный момент, на фото (как бут-то элемент сильно накален был и он расплавил пленку, видима она была в качестве защиты)
Взял у родствиника, уже год просто лежал, до этого был черный экран
На Packard bell ZE6 первоночально был черный экран, при разборке оказалась что нет оперативной памяти(кто снял большой секрет, некто не в курсе), также был поврежден шлейф матрицы (зачем то сняли защиту(обертку шлейфа)) и почти все кабели повредились.
Оперативную память добавил, шлейф матрицы заменил, и вот проблема просто стал из черного в белый экран
Operating system: {"1":"Windows 7"}
Additional description:
Теперь у меня вопрос, нужно заменить матрицу или может связано с чем-то другим ?
  • Guest changed the title to Packard bell ZE6. При включении чистый белый экран, через внешку всё работает.
2 часа назад, Antipas сказал:
вы сами ответили на свой вопрос....
варианта два, что либо шлейф не исправен, либо уже угробили матрицу.... и еще, если по шлейфу матрицы было кз, то пиши - пропало.... там уже будет ремонт материнской платы, а это на данном ноутбуке совершенно не целесообразно.... так что, проще взять что то другое, чем вбухивать в его деньги...
7 часов назад, Antipas сказал:
Белый экран говорит о том, что на матрице цела подсветка, а по передаче изо явные проблемы. Если на мониторе картинка корректная и ноут полностью (именно по всем пунктам) работоспособен, матрица требует как минимум диагностики и ремонта платы дешифратора, как максимум замены. Учитывая производительность аппарата вкладываться в новую матрешку смысла нет, она стоит от 2к без доставки, ценник данного девайса максимум 1500. Н б/у рынке можно поискать, но их основная проблема как раз битые матрицы.
Edited by nOcT_cKpunTyM
