Разгон оперативной памяти. Разные показатели в Aida64 по сравнению с другими данными в интернете
Решил разогнать память . В инете нашел тайминги. Но также у людей были результаты с меньшей частотой но с большей оценкой в AIDA/
В чем тут нюансы?
После разгона
Написал сюда
Материнская плата: msi B560m
Процессор: 10100
Оперативная память:Hunix 2*8gb
Видеокарта: gtx750ti
Накопители (HDD/SDD): m2 samsung 970 eov plus
Блок питания: coolermaster 750w
Сис-ма охлаждения: водянка
  • Drumm046 изменил название на Разгон оперативной памяти. Разные показатели в Aida64 по сравнению с другими данными в интернете
Скачай АИДУ вот отсюда, пакетом: https://ovgorskiy.ru/wpi_x86_x64_mini.html
Trial version вашу в топку. Пока не о чем говорить, с таким скриншотом.
1 час назад, DHO_N2 сказал:
Чем она лучше триал. Кроме как некоторые данные скрыты?
Скачаю, установлю. Просто хочется узнать объективный ответ
3 часа назад, 79LGF сказал:
С таким же процессором и на той же материнке?
1 час назад, MelRom сказал:
Об этом не подумал. Но крайне сомневаюсь что комбо едиентичны. Одинаковая только память
1 час назад, logg сказал:
Повезло, что на таких частотах по оперативке вообще комп работает
Серьезно.  Я думал что это норма . Оверлок до 3600-4200
Запустил тесты в occt и aida, по часу. И все было ок. Без ошибок
44 минуты назад, 79LGF сказал:
Вот в этом и состоят нюансы, более того, даже при одинаковом железе результаты могут отличаться.
6 часов назад, 79LGF сказал:
Силиконовые тесты, это всего лишь цифры. Не существенная разница в показаниях, например в 10%, не будет заметна в общей производительности.
Я не особо хотел вдаваться в синтетические цифры, но было интересно почему при одинаковой оперативе и таймингами. Тесты показывают большую разницу . Которая может достигать до8000 очков по чтению
6 минут назад, 79LGF сказал:
Жизненное ?
Два одинаковых устройства, настроенные одинаково, работают по-разному ?
Наверняка же слышал про разный разгонный потенциал двух процессоров одной модели, также и память.
Раскрою все секреты оверклокинга, если ты предоставишь:
1. Скрин (активированной версии аиды)
2. Скинешь скрины у кого память работает на более высокой скорости
И не имеет смысла разгонять память в gear 2 режиме. Ставь gear 1 мод и начинай запускать с 3000 мгц, пока не запуститься
потом уже подбираешь первичные, вторичные, третичные
И у тебя память будет работать быстрее, чем на нелепых 4000 мгц в гир2...
В 11.02.2023 в 08:55, AlexandrK сказал:
Искал данные в поисковике . Постараюсь найти
Ты имеешь в виду  Command rate(cr) 2t
1 час назад, 79LGF сказал:
На CR 1 не едет? по скоростям разница будет незначительная, а вот задержки могут и поменьше стать
По поводу сравнений - сравнивай результаты именно с таким же процессором, у того же 11400 или 12100 в виду другой архитектуры будут большие цифры на меньших частотах. Так же большое значение имеет точечная подгонка вторичных таймингов, если именно на циферки красивые хочется порадоваться) можно будет еще 3-5% скорости добавить. Я по этому гайду настраивал, вполне адекватный
Интересно что на 4000 набирает 50856очков, а при 3400 набирает 48024.
Сейчас докупил к моим старым плашкам(Hynix)  2 плашки samsung 2400 8гб. И все завелось . Завтра буду тестить в OCCT.
МОжет кто посоветует еше программы для тестов
2 минуты назад, 79LGF сказал:
На  стабильность тестят при помощи TestMem5. пресет Extreme, конфиг anta777
