Треск блока питания при нагрузке | Cooler Master mve white 700w
graf022
Компьютер работает, всё отлично, при запущенном стресс тесте на проц и видюху всё хорошо, но когда нагружаешь накопители блок питания начинает трещать, блок cooler master mwe white 700w
Сразу после сборки
Ничего не предпринимал
Материнская плата:msi z490 a-pro
Процессор:i5 10400f
Оперативная память:patriot viper steel 16 gb
Видеокарта:rtx 2070 super
Накопители (HDD/SDD):ssd 240 gb, hdd 2tb
Блок питания:cooler master mve white 700w
Сис-ма охлаждения:xilence m403
  • UNIFYPlay изменил название на Треск блока питания при нагрузке | Cooler Master mve white 700w
3 часа назад, graf022 сказал:
Сразу после сборки
Процессор:i5 10400f
Доброго дня. Данный блок питания от этой фирмы раньше на сколько знаю были не очень при сильной нагрузке по 12 вольтовой линии, затем фирма внесла корректировки и сделала версию этих блоков питания V2 они лучше и таких симптомов уже не имеют. Видимо работает на издыхании и ему плохо.
Хотя могу и ошибаться, может форумчане посоветуют, что другое, но сам по началу хотел брать от этой фирмы на 650 ватт по вкусной цене на авито в своем городе долго продавался, но  отвело от него и слава Богу.
7 минут назад, Std_fast сказал:
Есть в одном из моих ПК БП той же марки, только на 750 Ватт и никаких проблем нет. Очень даже неплохой БП.
А точно БП трещит, а не HDD умирает?
Неделю назад граната хрустела на автомобиле. Очень сильно казалось, что слева. На подъёмнике в сервисе увидел, что пыльник рваный на гранате справа. Вот так вот ощущения могут обмануть.
Доброго дня. Свежие блоки питания от cooler master серии v2 согласен нормальные, со старыми бывают проблемы, как на пример у автора темы, и много смотрел отзывов по этим блокам питания, а именно работы с жесткими дисками видимо дает не очень качественные 12 вольт или лишние пульсации по ним, которые не очень нравятся винтам ... хотя это все из большой помойки, кто-то сказал, сам лично данных блоков питания не имел и не разбирал для ремонта ... так что думайте сами ... иметь или не иметь ... ?
трещит точно БП, сам слушал, а блок новый покупал месяц назад с днса
3 часа назад, Std_fast сказал:
а и у меня блок кстати версии v2, а то не написал это
2 часа назад, graf022 сказал:
Тогда никто не отменял брака тем более у новых блоков питания
