Проблема с оперативной памятью, половина памяти доступна, другая половина зарезервирована. Hyperx 3200 16gb 2x8
Go to solution Solved by Drumm046,
Проблема заключается в странной работе оперативной памяти.
Винда видит все 16, но доступно для использования только 8. А остальные 8 пишет, что зарезервировано.
Просто открыл диспетчер задач и увидел такую картину
Пробовал переставлять планки, передергивал проц, обновлял биос
Материнская плата:  msi b450 mortar max
Видеокарта:  gtx 1050
Оперативная память: hyperx 16gb 3200
Блок питания: corsair 650w
Процессор: ruzen 2600x
Накопители: ssd Kingston 250gb и hdd 1000gb WD blye
Периферия:
Система охлаждения:
Скриншоты с проблемой (если требуются):
Добавьте скриншоты своей проблемы...
  • Drumm046 changed the title to Проблема с оперативной памятью, половина памяти доступна, другая половина зарезервирована. Hyperx 3200 16gb 2x8
  • Replies 5
  • Solution
Добрый день. У меня была точно такая же проблема на HyperX fury, но с частотой 2666 Мгц. Исправилось заменой самой ОЗУ
Можно попробовать протереть контакты ОЗУ, но скорее всего не поможет
5 минут назад, Drumm046 сказал:
Получается вы заменили оперативную память?
1 минуту назад, Nikita сказал:
Да, я как раз делал на своем пк апгрейд. У меня на тот момент стояли упомянутые HyperX fury с частотой 2666 Мгц. У которых была проблема как у вас. Купил другую память - и проблему решил и заодно немного проапгрейдил свой пк
10 минут назад, Drumm046 сказал:
Понял. Спасибо большое
  • Guest locked this topic
  • Animatik0 unlocked this topic
