После замены процессора с Ryzen 3 1300 на Ryzen 5 3600 в играх упал фпс и при перезагрузке ПК могут вылетать синие экраны
andruxa
Я заменил R3 1300 НА R5 3600 поставил новую башню на 180 ватт. Запускаю компьютер и сначало пошла долгая загрузка винды часа 2 после перезагрузка еще 2 часа шла. Начинаю тестить в играх при одинаковых настройках в Форзе 4 на R3 было 73 ФПС в тесте производительности а с R5 стало 64 ФПС и почти во всех играх Фпс упал на 10-15 кадров. А также виндовс стала загружаться дольше и очень странно. Включаю компьютер клава загорается на мониторе черный экран с загрузкой клава тухнет загрузка тоже через 15 секунд заново загорается и уже включается также при попытки Перезагрузить компьютер может вылететь синий экран с разными ошибками:
DPC_WATCHDOG_VIOLATION
UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP
Faceit.sys
KMODE EXCEPTION NOT HANDLIED
Эти ошибки да и в целом проблемы появились после замены процессора
Зарание говорю Биос стои 3.70 для r5 надо 2.30 так что с этим все в поряде
Дрова все обновлял хотя мне кажется что беда в них но я не уверен
Проблемма появилась после заменны процессора посмотрел много видосов похожее нашел только видос на happypc тоже было с r5 3600 но там просто фпс упал а у меня появились ошибки с экраном во время перезагрузки и выключения пк да и пк сам стал грузится дольше раза в 3-4
пытался откатить дрова, переустанавливал не помогло уже просто незнаю что делать
Материнская плата: Asrock b450m hdv r4.0
Процессор: Ryzen 5 3600
Оперативная память: 2х8 2666 мг
Видеокарта: Gtx 1650 D6
Накопители (HDD/SDD): 2 hdd и ssd с виндой
Блок питания: DeepCool 500W
Сис-ма охлаждения: ZALMAN CNPS9X Optima
  • Drumm046 изменил название на После замены процессора с Ryzen 3 1300 на Ryzen 5 3600 в играх упал фпс и при перезагрузке ПК могут вылетать синие экраны
  • Ответов 6
Это просто ахтунг! 30-35 должно быть.
я проц не гнал поставил башню корпус под мини атх 2 вертушки стоят
последняя версия биос 7.40 обновите его, накатите винду свежую
память разгоните хотя бы до 3200 если позволяет
Изменено пользователем FVCK
Это конечно может и увеличит производительность но я тут по поводу того что все характеристики остались прежнии кроме нового проца и при этом фпс упал хотя он не тротлит работает под нагрузкой 70-75 градусов для корпусов под мини атх это более менее подходящая температура при этом сам он на частоте 4000 мгц в играх но фпс упал я по поводу этого спрашиваю ибо понять не могу как так то. Да и ктому же поддержка 3600 с 2.30 начиналось так что проблем с прошивкой биоса нет
Изменено пользователем andruxa
