Colorful rtx 3070 advanced oc LHR игнорирует настройки кривой вентиляторов в msi afterburner
rumorukato
Карта новая из коробки драйвер NVIDIA 528.24(последний на сегодня) afterburner пробовал последний не бэта на данный момент поставил последний beta но то же самое.. И так суть .. Включаю в настройках кривую управления вертушками  расставляю точки как мне надо примерно как у прошлой карты(gtx 1060)  а карта все равно игнорит кривую и крутит вертушки по своему. Иногда при перетыкивании галочек в меню кулер, карта вроде подхватывает профиль кривой, но как только даёшь нагрузку прогревая карту что бы увидеть изменения оборотов согласно кривой пока температура растёт вверх крутится согласно кривой но когда вырубаешь стресс тест и температура падает то карта начинает опять крутить вертушки согласно своей прошивке а не кривой афтербернера... и замирает на 30% оборотов ... хотя изначально фанстоп и обороты на 0% были если вырубить управление кулерами и передать назад на откуп биосу карты то фанстоп 0% оборотов возвращается...  в чем проблема не могу понять может биос карты кривой? может управление у кривой афтербернера отбирается в момент перехода карты из 2d 3d режимов ну стрес тест вкл = 3d режим простой = 2d... В ОБЩЕМ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ И ЗНАЕТ КАК ПОФИКСИТЬ со старой картой всё управлялось идеально ((
ССЫЛКА НА ПОПЫТКУ ВИДЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ https://disk.yandex.ru/d/Zijee6c1cRzIvQ
сразу после установки и настройки
чистая переустановка NVIDIA драйвера; переустановка msi afterburner в том числе и последняя бэта версия (биос карты и прочие действия с картой не предпринимал кнопку буста на карте не включал)
Материнская плата: z370
Процессор: 8700k
Оперативная память: ddr4
Видеокарта: colorful igame rtx 3070 advanced oc LHR
Накопители (HDD/SDD): ssd(сата) и hdd
Блок питания: сисоник 850 ватт титановый
Сис-ма охлаждения: Термалрайт Мачо рев. Б
1) При ручном режиме выбора просто фиксированного % оборотов на пример 50% все управляется и работает как надо
2) В отличии от старой карты (1060) в меню кривой еще появилась пунктирная линия на уровне шкалы 30% оборотов вентиляторов что это и от чего зависит не разобрал
3) Так же при активации в окне второго пункта "микро программное управление" или как то так пишет что кривая не может быть построена больше чем из 3-х точек
4) ССЫЛКА НА ПОПЫТКУ ВИДЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ https://disk.yandex.ru/d/Zijee6c1cRzIvQ
Изменено пользователем rumorukato
добавлена ссылка на ядиск с видео-пояснением
7 часов назад, rumorukato сказал:
Это минимальные возможные для карты обороты. Ниже этой линии ставить точки нельзя.
По поводу остального не подскажу, не сталкивался.
Странно но график кривой спокойно выставляется ниже этой линии и даже !инагда! обороты работают показывая 0% и 20% ну то есть иногда график срабатывает как нарисована кривая запускал стресс aida64 смотрел вертушки 1 раз отрабатывают по кривой но вырубаешь нагруз от аиды обороты спадают до 30% врубаешь стресс опять и все уже вертушки крутят не по кривой афтербернера а по настройкам биоса самой карты.. Отрубаешь полностью контроль вертух афтербернером тогда уже обороты опускаются до 0% и видюха полность управляет сама.. Я просто не пойму это брак карты или это норма для colorful карт?.. Я сейчас с телефона... Вечером наверно еще скриншотами дополню пост для наглядеости
В 01.02.2023 в 10:51, rumorukato сказал:
Доброго дня. Думаю это нормальна для новых карт
БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО ВСТРЕТИТЬ БРАТА ПО РАЗУМУ КУПИВШЕГО ПОДОБНУЮ КАРТУ МОЖЕТ... РАЗБЕРЁМСЯ ТОЛПОЙ ))  просто у меня глаз дёргается я немного перфекционист в плане компа и температур
МУЖИКИ Я СМОТРЮ ВЫ ТАМ В БЕЛГОРОДЕ КОЛОРФУЛОК БЕЛЫХ НАКУПИЛИ ))  ПОВЕРТИТЕ ПООЖАЛУЙСТА АФТЕРБЁРНЕРОМ НАСТРОЙКУ ВЕРТУШЕК ОТПИШИТЕСЬ ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРТУШКАМИ КАК У МЕНЯ С ЭДВЭНЦЭД ВЕРСИЕЙ ??
UPDATE:   Скачал с офф сайта iGameCenter  фирменную шляпу для контроля... Всё таки решил захламить комп лишним мусорным приложением... В итоге абсолютно то же самое 1 в 1 что и в MSI Afterburner точно так же даже в родной фирменной от производителя проге видяхе плевать на кривую которую ты там рисуешь ... и да там типо минимальный порог оборотов вертух 30% НО есть функция fan stop которая ON и как я понял в 2D режиме вертушки выключаются или при условии ниже 30 градусов но после прогрева и опускания снова на 30 градусов вертушки фанстопают не сразу а через какое то время так что зависимость от порога в 30 градусов не подтверждена )) как и зависимость от 2D 3D режима )) в общем ни фига не понятно но очень интересно ))
P. S.
В ОБЩЕМ ПРОВЕРЕНО И 100% МОГУ ЗАЯВИТЬ ЕСЛИ ВАМ ПЛЕВАТЬ НА ГОТОВЫЕ ПРЕСЭТЫ ПОДСВЕТКИ(ИЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ЕЁ ВЫКЛЮЧИТЬ СОВСЕМ А В ЭТОЙ ПРОГЕ ПОДСВЕТКУ МОЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ) ТАК ЖЕ У ВАШЕЙ КАРТЫ НЕТ LCD ДИСПЛЕЯ...  ТО ВАМ ТОЧНО НЕ НУЖНО ЗАХЛАМЛЯТЬ ВАШ КОМП ЭТОЙ МУСОРНОЙ ПРИЛОЖУХОЙ ))))
29 минут назад, abc353 сказал:
У меня ровно такая же проблема на Colorful 3060 12G =(
НУ ВИДИМО ЭТО В ЦЕЛОМ ПРОБЛЕМА КИТАЙСКОГО ЖЕЛЕЗА ))  скорее всего только головняк с ручной модификацией видео биоса карты  может менять настройки оборотов вертух...  а это неудобно ... значит смириться и какую нибудь 6060 или 6070 брать от не "чисто" китайского бренда ))
НАВЕРНО ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ .... ИЛИ ПУСТЬ ПОВЕСИТ  может есть какие удобные проги о которых мы не знаем которые зацепятся за видео биос и смогут рулить ))
Да, это обидно. Единственный компонент, который слышно в простое. Я пытался узнать у людей с такими же видяхами на оверклокерах по этой проблеме. Кто-то пишет, что у него не крутятся в простое, кто-то - крутятся на 30%. Один тип сказал, что  такая же видяха и не крутятся, запросил у него биос видеокарты. Оказалось, что биос идентичный, шить не стал.
21 час назад, abc353 сказал:
Ну как я понял(и точно убедился) что должна быть именно функция фан стоп и по умолчанию по идее она должна быть сконфигурирована как включена НО в фирменной проге гей центр или как она там есть вкл-выкл этой функции ...  В ОБЩЕМ при вкл  оно останавливает вертухи НО блин зависимость именно конкретное условие когда именно карта решает остановить вертухи я так и не понял... у меня оно при включении ПК видюха 30-35 градусов по ГП и вертухи стоят  даёшь нагрузку после 45 где то градусов врубает 30% режим оборотов и где то в районе 60градусов  врубает больше обороты НО вырубаешь нагрузку быстро остывает до 30-35 и всё равно ещё приличное время крутит на 30% то есть фан стоп не врубается от низкой температуры или от перехода из 3Д  в 2Д режим ... или может единственное моё предположение что фан стоп может врубаться при определённой задержке на пример если минуты 2-5 ГП видяхи ниже 35 градусов держится то вертухи встают ну или на пример если видяха работает в 2Д режиме минут 5 к примеру не переходя в 3Д режим ... В ОБЩЕМ ВЫВОД ТАКОЙ -->  ХЗ ЭТО КИТАЙЦЫ ))
1 час назад, rumorukato сказал:
у меня температура меньше 45 не падает. 5 мин кулера не крутятся максимум. Потому работают минимум 6 мин
11 минут назад, abc353 сказал:
чет я тебя не понял )) у тебя минималка 45 градусов и у тебя сразу после включения ПК вертушки на 0% "5 мин кулера не крутятся максимум" 5 минут стоят а потом "Потому работают минимум 6 мин" работают 6 минут или более в 30% а потом опять 5 минут стоят "5 мин кулера не крутятся максимум"
В 17.02.2023 в 22:54, rumorukato сказал:
Поигрался с корпусными кулерами и разобрался в логике работы охлаждения карты.
При обдуве корпуса карта перестала быстро нагреваться и как следствие, намного реже стала включать обдув. После наблюдений я заметил, что карта берет отсчет от температуры включения. После нагрева +10 включает кулера. Выключает их примерно через 30-60сек, как температура перестает падать.
Апдейт: у меня кулера включаются при 52. Дальше карта сбивает их до 38-39.
Для себя решил, что буду искать бесшумные корпусные кулера.
Изменено пользователем abc353
  • 4 недели спустя...
Еще раз всем привет.
Совершенно случайно и неожиданно для себя нашел офигенное решение проблемы. Оказалось, что 1 кулер сильно тише. У меня это второй. Настроил зависимость от первого кулера. По итоге тихий всегда вращается. Температуры в браузере, видео, фильмы и тд не поднимаются выше 40-45. По итогу уровень шума меня полностью устраивает.
