Непонятная ситуация с перегревом видеокарты XFX RX 470 4gb
21 час назад, John_Doe сказал:
ну у меня 460-ая. и что я должен понять? Скачал последний адреналин, установил... все.
44 минуты назад, D4pulia сказал:
очему у меня стоит стоковая частота 1850 MHz
Доброго дня. Потому что она на 2048 и скорее всего с майнинга...
5 минут назад, Std_fast сказал:
Можно ли что-нибудь с этим сделать? Где-то читал, что видеокарта может быть перепрошита под майнинг, при этом в играх будет не так хорошо как могло быть. Просто одно из предположений перегрева зоны VRM, это из-за поднятой частоты.
Изменено пользователем D4pulia
Только что, D4pulia сказал:
Может и такое быть. Вот только не могу точно сказать про карты которые с майнинга были, там частоты на ГПУ у всех разные, у самого карта 580 и с нормальными 2304 потоковых процессора и частотой ГП до 1411, каким-образом поменять частоту ГП не знаю ... если даже перепрошивка биоса ничего не дает ...
7 минут назад, Std_fast сказал:
Я не совсем уверен, что я установил нормальный биос, т.к. на сайте techpowerup (https://www.techpowerup.com/vgabios/185267/xfx-rx470-4096-160722) только один биос под мою карту. И если это единственный, то откуда берут биос для майнинга.
2 минуты назад, D4pulia сказал:
вы очень ошибаетесь, он там не один.....
VGA Bios Collection | TechPowerUp
просто нужно смотреть в правильные кнопочки))))
и к выбору биоса нужно подходить с умом, дабы карту не окирпичить
кстати, фотография с сайта совпадает с вашей?
В том то и дело, что там из четырёх вариантов, подходит только один (по фото), он единственный с двумя куллерами
1 минуту назад, D4pulia сказал:
по ссылке доступны совместимые с этой картой биосы
Хотите сказать, что все четыре биоса подойдут под мою карту, не смотря на фотографию и я могу попробовать установить любой из них?
так заявляет сайт techpowerup, я не могу с точностью ответить на этот вопрос....
для меня напрмер нет проблемы зашить биос, окирпичить карты и вернуть ее к жизни, потому что у меня есть все необходимое оборудование....
а вам только действовать на свой страх и риск, потому что я не могу дать такой совет вам и тем более дать какую то карантию
2 часа назад, D4pulia сказал:
Разбирал, от термопасты след нормальный, и на термопрокладках оттиск имеется, но я не совсем увере в том, на сколько он хороший и не совсем понимаю как это определить
Вот это тоже интересно, почему у меня стоит стоковая частота 1850 MHz, а должно быть 1750 MHz, я перепрошивал биос, и на сайте techpowerup написано (Memory Clock:1750 MHz), но после перепрошивки, все равно осталось 1850 MHz, почему так? И зависит ли это вообще от биоса? https://www.techpowerup.com/vgabios/185267/xfx-rx470-4096-160722
Она напрямую прописывается в биос, точно карточка прошилась?
P.S. на карточки RX серии можно зашивать биос от любого вендера, главное что бы производитель памяти совпадал.
Или иметь встройку и свободно прошить карту при неудачи с её помощью)
Изменено пользователем Parrus
24 минуты назад, Parrus сказал:
На моей карте вообще есть переключатель биосов на плате. А производителя памяти можно узнать непосредственно по маркеровке на чипах? Если да, то как это сделать? Просто я пробовал устанавливать другой биос с памятью (Elpida), но до этого была (Hynix), если судить по фото на сайте techpowerup, то должна быть (Hynix), но с (Elpida) оно тоже работает, я к тому, что если можно убедиться в этом разобрав карту и посмотрев маркировку на памяти, то я б при замене термопрокладок как раз глянул бы.
так может просто не тот биос выбран после прошивки, раз вы говорите, что ничего не поменялось
Да вроде не должен был, ведь после перепрошивки биоса я не менял положение переключателя. Здесь странно то, что после перепрошивки на биос с другой памятью, производитель памяти поменялся в GPU-Z а частота как была 1850 MHz так и осталась.
45 минут назад, D4pulia сказал:
за все время никогда не сталкивался с такими проблемами, да и китай карт в таком количестве не было....а щас только их и прут....походу надо ехать в китай на повышение квалификации
ну а если серьезно, будем думать....я подумаю, может ребятам умная мысль какая придет....а там отпишем.....
21 минуту назад, UNIFYPlay сказал:
Ок, спасибо?
12 часов назад, D4pulia сказал:
кстати, как вариант попробовать переключить тумблер и перепрошить ее....посмотреть, есть ли какие изменения.... потому что, что я только не читал, где я только не искал, ничего подобного вашей ситуации не нашел.... поэтому будем пробовать все, что связано с этим вопросом) в любом случае я думаю до правды доберемся)
7 часов назад, UNIFYPlay сказал:
хорошо поробую
29 минут назад, D4pulia сказал:
хорошо поробую
Доброго дня. Если точно будете разбирать карту можно глянуть на чипаке конкретно, что у Вас за карта маркировка на светлой платине графического чипа, да и за одно посмотреть тип и производителя памяти. И тогда уже пробовать искать биос
