Видеокарта RX 580 8GB не повышает частоты выше 300 MHz
cuxo
В 26.08.2023 в 16:30, Mizyka85 сказал:
Всем  добра.
Проблема такая. Видеокарта серьёзно снизила производительность. При полной нагрузке греется 50-55гр при этом энергопотребление 70-80ват, чистота гпу колеблится 960-1257, до проблемы частоты были 1340-1360 температуры были 72-78 при потреблении 140-170ват. Что может быть? Подскажите.
Год назад обслуживал, менялись термопрокладки и термопаста.  До последнего времени проблем не было.
Делал переустановку драйверов,  не помогло.
Чистая переустановка системы, тоже не помогло.
Конфиг
Видеокарта Aurus RX580 8g
мать MSI tamohavk b550
проц AMD Ryzen 5600x
бп 900ват fsp
32gb DDR4.
И так, друзья, проблему с видеокартой решил. Притянул все болты как надо, почистил контакты ластиком, всё нормализовалось. Теперь карта кушает 120-130 ват, стабильно держит частоту 1380mHz и температура 62градуса, ну такая температура пока не дали отопление, дома прохладно.
Так что, дело было в плохом прижиме радиатора к цепи питания.
