Комп уходит в перезагрузку после замены видеокарты. / i5 9600k + 3060 ti
Go to solution Solved by DHO_N2,
Здравствуйте, Стояла видюха 2060 super поставил palit 3060 ti, и когда запускаю игру то комп в перезагрузку уходит, на примере апекс, с вертикальной синхронизацией всё нормально, убираю её и уходит в перезагрузку, в браузере всё спокойно работает, фурмарк стресс тест гоняет и хоть бы хны, осст и бенчмарке тоже. Проц i5 9600k (не гнал), мать b360
После смены видеокарты
Не знаю с чего начать
Материнская плата:msi b 360
Процессор: I 5 9600k
Оперативная память: 24 гб
Видеокарта: 3060 ti palit
Сис-ма охлаждения: deep cool 100вт
Edited by Алексей26
  • Guest changed the title to Комп уходит в перезагрузку после замены видеокарты. / i5 9600k + 3060 ti
1 час назад, DHO_N2 сказал:
Происхождение видеокарты? Новая, б/у?
БП ваш выкинуть надо.
Его БП по линии 12v выдает 540w. Даже если из них честных будет 350w, то для такой материнки с видяхой вполне терпимо. Наверное человеку лучше сперва проверить видеокарту у друга или в сервисе на этой же игре. Сейчас на рынке очень много замучены бу карт, по понятным причинам.
3 минуты назад, logg сказал:
В таблице написано
Написать можно все что угодно. Забор динный...
Вроде взрослые уже люди, что бы во все это верить, или ...?
Не будет там даже 350.
  • Мне это нравится 2
14 минут назад, John_Doe сказал:
Ну мы не ясновидящие, чтоб через астральное пространство узнать, сколько реально выдает БП по линии 12в. Но старую конфигурацию он тащил нормально, значит хотя бы 350w кое как выдает. Все таки надо сперва проверить видео карту, прежде чем тратится на новый БП.
Перешёл по ссылке, ужаснулся! БП на выброс, не дает он карточке нужных ватт.
Edited by MD87
1 минуту назад, MD87 сказал:
Как это? А час назад ты выдал что там 540 ватт.
8 минут назад, John_Doe сказал:
Если рынок завален китайскими БП, которые и 350w еле выдают, то это не значит, что все такие. На рынке полно качественных БП 400w, которые честно выдают свои ватты. Просто сразу с ходу кидатся и кричать, что БП мусор, тоже не стоит. Я почитал статью по вашей ссылке и да, теперь мы знаем правду по этому БП.
На то и форум, что бы попытаться найти истину. Мистер Дно сразу написал что БП мусор. Поверь, здесь ни у кого нет, я надеюсь, желания просто сидеть и тролить. Но подавляющее большинство даже не утруждаются хоть что то поискать в интернете, хоть как то попытаться проверить инфу...
29 минут назад, MD87 сказал:
Можно и не тратиться сразу. Вполне можно найти на некоторое время у друзей и знакомых БП для проверки. И сделать вывод.
  • Мне это нравится 4
1 час назад, John_Doe сказал:
Если возьму thermal take на 600 Вт достаточно будет? Или лучше на 700 -800?
1 час назад, Алексей26 сказал:
Этого хватит, даже с запасом. Главное не смотреть на марку производителя, а на конкретную модель и искать на форумах инфу по той или иной модели. Брендированые БП сейчас страдают тем, что обзорщикам рассылают качественные ревизии на обзоры, а в магазинах лежат уже упрощенные ревизии с тем же индексом модели, увы такое время.
Все эти шильдики 80+ это тоже игра маркетологов, для повышение ценника. Сам по себе стандарт БП ATX подразумевает защиты от кз, кпд 65-70 % от заявленной мощности. Но давно началась мода, что стали дополнительно сертефицировать БП и наклеивать наклейки 75, 80+ на коробки. Это все дополнительная наценка на изделие.
Edited by MD87
да БП явно под замену энергопотребление 3060ti в 3d может достигать 200Вт в пике сильно сомневаюсь что данный БП при питании всего остального сможет столько выдать. То чно написано на нем можно смело делить на 1.5 тогда получишь примерную его мощность. БП под замену
2 часа назад, MD87 сказал:
Поставил 600 Вт термалтейк смотрю запускается меню загрузки профиля виндовс ,отошёл на минут 10 прихожу чёрный экран и на дебаг панели горит cpu, а надо было уже на работу( теперь вечером приду и буду смотреть
3 часа назад, Алексей26 сказал:
Это уже что то странное! Вам надо поставить обратно старую карточку, переустановить дрова и проверить стабильность системы, например в OCCT. Если все норм, удалить дрова видяхи, вырубить ПК и поставить новую 3060ую. У вас 3060ая новая из магазина, на гарантии ?
Edited by MD87
1 час назад, MD87 сказал:
Карточка с авито, старый блок поставил всё завелось, новый кинул на другой комп вроде тоже работет (правда питание 4 пин на процессор), сейчас виндовс переустановить попробую, как раз новый м2 поставлю, пока качаю винду на флешку
Edited by Алексей26
17 часов назад, Алексей26 сказал:
Скриншоты/фото с проблемой (если требуются): IMG_20230120_013611.jpg.07407914ea4245d78199cd2564cfeb1e.jpg
У меня раньше была карта 1070 ,с процом 11900 на матери Asrock h570.Блок стоит pq1000/Все было хорошо.Биос последний на мамке стоял.Но потом решил пообновитьтся и взял 3080 12 гб.И такая же байда началась.в тестах все норм-в играх ребут .Причем может через минуту-может через 5 часов.Грешил на видюху.тк все пробовал уже.и блоки менял,и оперативу,и систему.А оказалось что проблема в биосе матери.Откатился на 1.90 и все стало норм.Что за конфликт-непонятно
1 час назад, Вадос сказал:
Попробовал , откатился версию на два года назад, то же самое в игре в перезагрузку.   только знать бы к какой откатываться
Edited by Алексей26
10 часов назад, MD87 сказал:
Поддерживаю, завышение показателей сейчас везде и всюду, сталкиваюсь с этим по работе постоянно. А про БП все очень даже просто, например: на шильдике указана мощность 700Вт, сертификат 80+ и тут же максимальный потребляемый ток 9А, при напряжении в сети 230В (согласно новому госту) получаем (230х9) 2070Вт!
В 20.01.2023 в 01:29, Алексей26 сказал:
... Лично ( не единожды говорил) , в таких случаях - выдыхаю воздух и поступаю радикально ...
.. Полностью разбираю комп ( даже достаю проц) ... убираю всю навеснуху ...
Собираю на коробке от материнке , в  минимальной конфигурации... и всё начинаю проверять и перебирать ( заменять модульно)
В твоей ситуации надо иметь, как минимум еще твою старую но рабочию видеокарту и ( как правильно посоветовали) новый рабочий блок питания.
... методом перебора ( передёргивания) искать причину ...
про чистый диск с новой виндой и накатанными всеми на чистую дровами и не говорю ( это надо делать по молчанию)...
Тоже самое - сбросить биус в заводские настройки.
Всём спасибо за советы. В общем взял другой блок на 600 вт( термолтейк не увидел что он на 20 пин питание) , всё запустилось, в том же апексе запустил , с пол часа играл и всё спокойно было, правда провода короткие оказались ( вернул в магазин, заказал другой теперь когда придёт потестирую нормально
Edited by Алексей26
