PUBG недогружает видеокарту RTX 3060 Ti
v1adk0r
Компьютер в PUBG работает неадекватно, фпс в районе 40-60 кадров с нередкими фризами, особенно при приземлении. Игра установлена на сата ссд. По мониторингу заметил недогруз видеокарты (3060ti), нагружается максимум на 60%, что достаточно странно, с учетом того, что процессор работает в бусте и выдает свои законные 4.2 gHz. Раньше стояла видеокарта 1650 super, и таких проблем не замечал.
Это какая то общая проблема с оптимизацией в последних обновлениях, или же всё-таки проблема с железом/софтом?
После замены видеокарты на более мощную и отсутствия в игре в течение нескольких месяцев.
Смена настроек графики в игре, обновление драйверов.
Материнская плата: Gigabyte B450 Aorus Elite
Процессор: AMD Ryzen 5 3600
Оперативная память: Patriot viper 4 blackout 3400 mHz
Видеокарта: Asus rtx 3060ti KO
Накопители (HDD/SDD): Samsung 970 evo plus 250gb (M2 nvme), radeon 512gb (sata ssd), Seagate Barracuda 500gb (hdd)
Блок питания: Be Quiet system power 9 700w
Сис-ма охлаждения: Be Quiet Pure Loop 240
  • Animatik0 changed the title to PUBG недогружает видеокарту RTX 3060 Ti
  • Replies 11
Объем какой? Две плашки или одна?
Монитор какой? Разрешение экрана в игре?
Две планки по 8гб, моник 1920х1080 75гц
49 минут назад, FVCK сказал:
здоровье накопителей проверьте и держат ли видеокарта и проц свои частоты
С другими играми на этом же накопителе все в порядке, так же в других играх видюха грузится нормально 95-98%, держит частоты и выдаёт адекватный для нее фпс
2 часа назад, Std_fast сказал:
Доброго дня. Могу предположить если игра сетевая, то может проседать интернет просто поэтому и возникают такие проблемы.
С интернетом всё тоже в порядке, 100 мбит/с. Возможно были какие то проблемы с серверами пубг? Но я не думаю что на загрузку видюхи это как то может повлиять, или я не прав?
и какой вывод?
Что с накопителем все впорядке. Как только будет возможность, обязательно проверю его "здоровье", в данный момент не могу)
3 минуты назад, v1adk0r сказал:
Прав. Пинг никак не влияет на ФПС.
Если игра давно установлена, то либо переустановить нужно, либо проверить целостность файлов.
Тоже об этом думал, обязательно попробую, как возможность появится)
  • 1 year later...
что тут все размусоливают про частоты, все нормально, это сетевая игра которая крайне требовательна именно к процу, к которому идет упор, если ты посмотришь тесты похожих конфигов, то в той же кс2 (12400ф + 4060) где карта грузиться на 40%. Заходишь в сингплеерную игру и вот тебе 100% нагрузка. На 1650 супер такого не было потому что все упералось в карту, проц был на голову мощнее карты (раскрытие сущесвтует!!). так что играй и не парься, ну а если хочешь потом заметно получить прирост по FPS - апай проц.
