При запуске ПК не всегда определяются USB-устройства
DarthNi
Доброго дня!
В какой-то момент получил весьма странную проблему, при входе в систему на холодный старт почти никогда не определяются все периферийные устройства. Т.е. буквально ничего не работает (мышь, клава, колонки, наушники), включаются и работают только мониторы, но сделать ничего невозможно по понятным причинам. Приходится перезапускать ПК через кнопку. Как привило, со второго или третьего запуска всё начинает работать.
BIOS обновлял, помогло на какое-то время. Еще помогает сброс BIOSа, но опять же, ненадолго.
При этом, BIOS прекрасно запускается с клавиатуры, т.е. устройства определяются на старте и перестают работать при входе в windows.
Из-за этого у меня полное непонимание почему сброс BIOSа помогает на время, при условии, что в самом BIOS всё всегда работает. Решительно непонятно куда копать.
Банальный снос винды не предлагать, хочется разобраться по-нормальному))
Уже не выявить, пол года забивал на проблему
Материнская плата:
Asus ROG Maximus Z690 Hero
Процессор:
Intel Core i9 12900K
Оперативная память:
ADATA XPG Caster RGB 2x16Gb 6000MHz
Видеокарта:
EVGA RTX 3080Ti FTW3 ULTRA HYBRID
Samsung 980 Pro на 500Gb - под систему
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro на 2Tb - под игры
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro на 1Tb - под "мусор"
AeroCool KCAS 500W (шутка)
NZXT Kraken Z73
 Периферия:
Мышь SS Aerox 3 Wireless
Клава SS Apex Pro
Уши SS Siberia 650
Колонки JBL Quantum Duo
Мониторы 2х Xiaomi Mi Gaming Monitor 34"
коврик наверное значения не имеет (не rgb)  ?
57 минут назад, DarthNi сказал:
Доброго дня!
Материнская плата:
Процессор:
Оперативная память:
Видеокарта:
NZXT Kraken Z73
 Периферия:
Клава SS Apex Pro
Уши SS Siberia 650
а если например переподключить устройства в винде, они так же не работают?!
Доброго дня. Необходимо в винде попробовать переназначить usb устройства, а вообще просто их очистить и заново подключить используя iobit drever booster, там есть возможность очистить не используемые драйвера и устройства, естественно клава нужна как минимум и поосле очистки заново подключить все устройства на usb в винде и дать проге обновить их с инета
Думаю самый простой способ этот будет, чем разбираться в пока еще сыроватой win11
1 час назад, DarthNi сказал:
AeroCool KCAS 500W
1 час назад, Std_fast сказал:
я вот вообще если честно, впервые сталкиваюсь с проблемой, о которой написал автор....
и даже просто не знаю, что посоветовать....
56 минут назад, John_Doe сказал:
2 часа назад, DarthNi сказал:
Думаю блок питания у него другой, а это он так решил приколоться ... ?
2 минуты назад, Std_fast сказал:
8 часов назад, UNIFYPlay сказал:
Пробовал. 1 раз помогло полное вытаскивание всех USB и повторное втыкание, другой раз не помогло)) Вообще рандом
8 часов назад, Std_fast сказал:
попробую, а это точно нормальная софтина?) Я не особо доверяю всяким обновляторам драйверов, еще больше ошибок наделать как нефиг делать)) не всегда корректно подбирают
1 минуту назад, DarthNi сказал:
поверь, тут плохого не посоветуют, и на такие вопросы отвечают ребята, которые сами пользуются данным софтом
В 11.01.2023 в 14:45, Std_fast сказал:
Ну, могу сказать, что это не помогло)
После отключения всего кроме мышки удалил не используемые драйвера, перезагрузился, воткнул всё заново, обновил дрова, перезагрузился и у меня сразу же опять не определилось ни одного устройства, пришлось несколько раз ребутать пока не завелось.
14 минут назад, DarthNi сказал:
блин....странный деффект....вообще впервые такое встречаю....
