Громкий шум после покупки разветвителя (1 джек - наушники + микрофон). Gigabyte b550m aorus elite, r5 560x
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Использую наушники с одним выходом 3.5 джек. Недавно появилась необходимость использовать микрофон на компьютере, как оказалось через выход под наушники микрофон использовать нельзя. Купил в магазине специальный разветвитель на 2 3.5 джек. Специально помечены мол это звук, это микрофон. На радостях пошел тестировать, оказалось что при использовании микрофона передается очень громкий шум без намека на то, что действительно происходит.
После покупки разветвителя
Используя микшер в настройках понял, что звук определяется не с микрофона, а с динамика. Т.е в настройках звука дергался бегунок при разговоре в наушник, а не микрофон. Пытался при последовательном подключении во всплывающем окне устанавливать как разные устройства, как колонки и микрофон, как наушники и микрофон, наушники и наушники, результат либо такой же, либо микрофон в списке устройств не появлялся вовсе. Пробовал менять эти провода местами, эффекта опять же нет. Знаю про возможность решения с помощью внешней звуковой карты, но не хотелось бы, чтобы эта покупка(разветвитель) была напрасной. В комментариях на площадке, где покупал, отзывов о том, что не работает не было, поэтому вопрос, может я сам не так что то делаю? Наушники marshall eq, разветвитель gsmin as31
Материнская плата:b550m aorus elite
Процессор:5 5600x
Оперативная память: 16gb ballistix
Видеокарта:2070 super
Накопители (HDD/SDD):1tb hdd wd
Блок питания:dq750st
  • A+ изменил название на Громкий шум после покупки разветвителя (1 джек - наушники + микрофон). Gigabyte b550m aorus elite, r5 560x
  • Ответов 6
Только что, FVCK сказал:
микрофон в разьем для микрофона не пробовали подсоединять?
Наушники 2 в 1 (динамики + микрофон).
11 минут назад, SaidDjarrah сказал:
Брак не исключается. как бы.
1 час назад, SaidDjarrah сказал:
Процессор:5 5600x
скорее всего не шум, а писк....
брак...возвращайте это магазину в зад...
В 10.01.2023 в 21:35, UNIFYPlay сказал:
Нет, там как раз очень громкий шум, как будто удары в барабан.
Ну, судя по количеству комментариев о браке, верну назад в магазин, спасибо всем!
23 часа назад, MelRom сказал:
Рекомендую
А если рассмотреть замену переходника на внешнюю звуковую карту наподобие этой, есть ли смысл от переходника?
https://www.dns-shop.ru/product/4ef4c4fd40c71b80/vnesnaa-zvukovaa-karta-edifier-gs01/
17 минут назад, SaidDjarrah сказал:
Данной карте переходник не требуется у нее разъем jack 3.5 мм (TRS 4-pin) как в смартфоне. Сама карта не плохая, звук нормальный, хорошее усиление, правда с гарнитурой не тестил, но могу попробовать ?
5 минут назад, logg сказал:
скорее всего поменяны местами общий и микрофон, это может быть как со стороны наушников, так и в переходнике.
Более вероятно, что в переходнике ибо цена... А наушники в телефоне проверить можно.
Изменено пользователем MelRom
