ИБП не справляется с задачей, не держит напряжение | SVEN Pro 1500
kradeq
Недавно обновил комп и сразу к сути.
Блок питания на 1000 Вт в корпусе и к нему подключен ИБП на 900 Вт, не держит напряжения, при выключении питания сразу выключает ПК, что посоветуете? Купить новый ИБП или отнести в сервис?
ИБП SVEN Pro 1500 на 900 Вт
После выключения света
Отключал ИБП на 2 недели думал может отдохнуть нужно, но ничего не поменялось
Не в ПК проблема
  • A+ changed the title to ИБП не справляется с задачей, не держит напряжение | SVEN Pro 1500
2 часа назад, kradeq сказал:
Не в ПК проблема
там уже походу пора аккумулятор заменить....он просто не держит, вот и вся проблема....
потому что если при отключении света ИБП тут же рубит комп - то тут другого не дано..... меняйте АКБ в ИБП и будет вам счастье
Ёмкость батареи - ноль.
Вам виднее.
Попробуйте разобрать, посмотреть, что за батареи стоят и может на Али закажете новые.
Доброго вечера. Скорее всего аккумуляторные батареи в ИБП под замену. И вообще sven не очень хорошие ибп на вашем месте я бы смотрел в сторону арс
18 минут назад, Std_fast сказал:
ну это прородитель всех ИБП, самое лучшее что есть на рынке, и самое безотказное оборудование как автомат Калашникова?
19 минут назад, Std_fast сказал:
хотел лайк влепить и.....снова у меня кончились реакции....какой то пипец))
17 минут назад, UNIFYPlay сказал:
У меня пока есть на сегодня.
от качества зависит, я свои через полгода менял )))
Полностью Вас поддерживаю, все зависит от качества, даты производства и срока когда они были произведены до момента их использования.
На сегодня лайки закончились уже.
Только что, MelRom сказал:
я бы сильно не рассчитывал на данный показатель
Да уж, думаю не больше половины номинала sven 1500, думаю 750 не больше он будет держать
У меня два POWERCOM, первые месяцев 4-5 работали нормально, потом понеслось... Заменил АКБ (само собой Дельта) и уже год никаких проблем.
5 минут назад, Std_fast сказал:
Вот и вопрос, сколько реально лопает комп автора? Возможно ИПБ на пределе возможностей.
10 минут назад, MelRom сказал:
ну с тем что он сказал, что бп на 1000вт (даже возьмем просто самый идеальный случай, что он их отрабатыает все), то как бы не было, все равно, хотя бы несколько секнуд он отработал бы....
да и нет там такого потребления скорее всего.......
поэтому как минимум завершение работы он бы сделать успел....
я щас просто ради интереса подключил беспереюойник, на котором висят только роутеры, он старенький, всего на 600ватт, APC UPS, с управление через хитрый кабель rj45-usb, и повесил на него свой комп с 800 ваттным бп, засек время....(батарея кстати тоже дельта) и, компьютер просто стоял на форуме и отработал почти 3 минуты.... так что, здесь факт, что у автора просто отмерла батарейка...
45 минут назад, UNIFYPlay сказал:
На счет АКБ я даже не сомневаюсь, под замену однозначно, а по поводу мощности ИПБ, это скорее мысли вслух ?
Всем спасибо за ответы и советы, попробую АКБ заменить, если нет то буду уже подсматривать какой-то другой ИБП.
Всё таки мне кажется лучше что б был, чем без него
Доброго вечера, полностью Вас поддерживаю и имею отдельно ИБП на роутер и комп от АРС и оба сматр, которые выдают нормальную синусойду.
