Зависание/перезагрузка компьютера и ошибка kernel-power
Стабильно раз в две недели компьютер намертво зависает и перезагружается во время просмотра видео в интернете. В диспетчере событий после каждого зависания появляется критическая ошибка kernel-power (код события 41 «Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание»)
Компьютер отработал 1 год без нареканий до 4 ноября 2022. В этот день заменил вентиляторы на вдув/выдув и на кулер и комп перестал выдавать картинку. Были отключены все плашки оперативной памяти, сброшен биос и картинка появилась, но так же начал зависать компьютер с последующей перезагрузкой, эти зависания появились после установки новых вентиляторов и сброса биоса (4 ноября) – до этого момента ничего подобного не было. Случайно обнаружил, что один из новых вентиляторов по инструкции идет как серверный и должен работать на 24V – он сейчас подключен напрямую в разъем sys-fan в материнской плате.
Увы пока только ищу пути решения проблемы
Материнская плата: гигабайт z590
Процессор: intel core i9 11900
Оперативная память: gskill 64ГБ – 4 планки (какая -то из них косячная, т.к. все вместе работают только при установке в определенном порядке)
Видеокарта: гигабайт игл rtx3050
Накопители (HDD/SDD): самсунг 980; 870qvo - оба на 1 ТБ
Блок питания: be quiet 600 ватт
Сис-ма охлаждения: кулер ноктуа ns-d15s
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может возникать эта ошибка и зависание/перезагрузка компа и как это можно исправить? Проблема появилась после установки новых вентиляторов и сброса биоса.
11 минут назад, ad.artem91 сказал:
Если его отключить, что-то меняется? Не стоит в ПК использовать такой вентилятор. Там и потребление поди превышает возможности порта на мат. плате.
22 минуты назад, ad.artem91 сказал:
Что только подтверждает версию с вентилятором на 24В, а возможно есть брак и еще в каком-то вентиляторе и происходит просадка по 12 вольтовой линии.
С оф. сайта microsoft: Это событие указывает на то, что некоторые непредвиденные действия не позволили правильно завершить работу Windows. Такое завершение работы может быть вызвано прерыванием работы блока питания или ошибкой остановки.
2 часа назад, ad.artem91 сказал:
Скриншоты/фото с проблемой (если требуются): 14.PNG.b1598b1ac65c92b202cb6cc947c17bef.PNG
каждый из моих коллег, что писали выше в чем то прав....особенно в провале по 12в линии на бп....
и еще, как я понял по описанию, куллер на проце тоже менялся....проц не доставали?!
11 часов назад, UNIFYPlay сказал:
Спасибо за ответы. Компьютер собирался в октябре 2021 года из новых комплектующих, блок питания новый, до июля 2022 все отработало без ошибок и нареканий, в июле 2022 докупил видеокарту (до этого был на встройке), 2 плашки опреативки (в сумме теперь 4) и дополнительный ссд для данных, все работало без нареканий до момента установки новых вентиляторов и сброса биоса (ноябрь 2022). По идее к блоку питания претензий никаких не было за время эксплуатации. И еще момент - за компьютером сижу в наушниках и при описанной проблеме (зависании) в наушниках отчетливо слышен щелчок, после которого собственно комп и зависает.
Нет, на кулере вентилятор не менялся, кулер не снимался, проц не доставался из сокета. Вентилятор, который в комплекте к кулеру расположен между 2мя радиаторами (радиатор-вентилятор-радиатор), я добавил дополнительный кулер (который оказался на 24V) и теперь кулер получается как бутерброд (радиатор-вентилятор-радиатор-вентилятор). Кулер - ноктуа nh-d15s.
Однозначно нужно убрать из компа то что в нем не должно стоять, тем более по питанию отправленное на малые дорожки материнской платы, нужно потратить 2-3 купить тот же бикваетовский вентиль на нормальные 12в обновить биос и скорее всего забыть про проблему
1 час назад, ad.artem91 сказал:
так ты его отключил или как?
8 часов назад, ad.artem91 сказал:
при отключении питания вполне может быть
Если корпус нормально продувается, а кулер ни что иное, как сам Noctua с 140мм вентилятором на 1500 оборотов, то зачем еще один...?
3 часа назад, MelRom сказал:
В инструкции был показан вариант с установкой дополнительного вентилятора 120мм по аналогии с кулером nh-d15. Мне охлад на процессор нуже мощный, а водянку не хочу ставить.
41 минуту назад, ad.artem91 сказал:
Странный симбиоз, два одинаковых я еще могу понять... В таком случае 120мм должен иметь не менее 2000 об/мин иначе толку от него не будет.
21 час назад, MelRom сказал:
Да, именно такой я дополнительно и установил "Вентилятор для корпуса Noctua NF-F12 iPPC Q100 (NF-F12IPPC-2000-IP67-24V-Q100)"
К сожалению отключений вентилятора ноктуа на 24v не помогло, комп точно так же зависал и перезагружался во время просмотра видео в интернете 14, 15 и 18 января(
  • 3 недели спустя...
Результат очень странный, но после отключения кулера ноктуа 24v ничего не помогло, перезагрузки продолжились, после отключения хаба со всеми вентиляторами, которые работали на вдув-выдув ошибка kernel-power пропала и перезагрузки прекратились (последняя перезагрузка была неделю назад до отключения хаба). Сейчас работает только один вентилятор, относящийся к процессорному кулеру.
6 минут назад, ad.artem91 сказал:
Доброго дня. Проблема скорее всего и закралась в хабе, скорее всего просто его пробовало статикой на землю по 12 вольтовой линии, такое возможно при наличии пыли в корпусе, потому стараюсь не использовать дополнительные хабы и подключать все кулера напрямую в материнскую плату или молекс.
