RTX 2070 при запуске ПК выдаёт ошибку - please power down and connect the pcie power cable(s) for this graphics card
Лапочка
Купил 2070 при запуске ошибка please power down and connect the pcie power cable(s) for this graphics card , всё подключено верно , доп питание тоже подключено , иногда может запуститься , но при маленькой нагрузке , кулера на 100% и изображение пропадает, в гугле пишут это из за бп , но у меня на 700w
И он новый не думаю что в ней проблема , при  смене на другой 700w , при запуске просто кулера на 100% и даже не включается , в чем может быть проблема , и как решить
После покупки 2070
Менял бп , видеокарту при заказе тоже проверял у продавца , у него все работало
Материнская плата:
Процессор:
Оперативная память:
Видеокарта:
  • Animatik0 изменил название на RTX 2070 при запуске ПК выдаёт ошибку - please power down and connect the pcie power cable(s) for this graphics card
Доброго дня. Хотелось уточнить точную конфигурацию компа, а именно БП, к примеру, если у Вас aerocool на 700 ватт скорее всего блок питания под замену.
Если собственно меняли БП, то скорее всего отвал идет по чипу, а для Вас при продаже ГПУ у карты хорошо прогрели и она работала.
Там все предельно четко и ясно написано.
Нет питания на видеокарте.
16 часов назад, Лапочка сказал:
Купил 2070
купил где?
29 минут назад, Std_fast сказал:
Не обязательно отвал. погорели фазы питания к примеру...
6 часов назад, Std_fast сказал:
Chieftec GPA-700S 700W
4 минуты назад, Лапочка сказал:
Тогда проблема в карте скорее всего.
20 минут назад, Std_fast сказал:
При покупке  , человек показывал что она полностью рабочая и тесты проводил , + на ней есть пломба
Я уже писал выше об этом, что карту возможно прогреть, плюс гарантийные пломбы легко продаются причем везде.
Только что, Std_fast сказал:
Но когда он запускается , как я знаю там должны быть артефакты , драйвера не устанавливаться , либо вообще не запускаться , а он иногда работает , ладно допустим , как можно определить отвал  ли чипа это
2 минуты назад, Std_fast сказал:
Начиная с 900-й серии карты Нвидиа на прогрев не ведутся (насколько я помню).
1 минуту назад, Лапочка сказал:
Я бы попробовал погонять в другом компе для начала.
Только что, DHO_N2 сказал:
Отдал в сервис буду ждать ответа
23 часа назад, Лапочка сказал:
После покупки 2070
Скриншоты/фото с проблемой (если требуются): IMG_20221223_172513.jpg.7314de4e890f5851bafc80acbcdefc71.jpg
перед тем как отдавать в ремонт, нужно было элементарно заглянуть в разъем доп питания на видеокарте, и не плохо было бы обычной прозвонкой прозвонить пины на разъеме и на месте пайки к видеокарте.....
99% что проблема или в разъеме доп питания, или в коннекторе на бп, где возможно тупо нужно было поджать контакты
если разъем доп питания перепаивался, что скорее всего и было на данной плате, и впаяли китай, то пины там тоньше чем должны быть
почему то я уверен, что проблема там именно в этом и скорее всего нужно было просто чуть поджать пины на коннекторе блока питания
а если вы сдали видеокарту в нехороший какой нибудь сервис, то они вам точно там насчитают щас ремонта) тем более с такой то картой))
2 часа назад, UNIFYPlay сказал:
Честно сказать в этом вообще не разбираюсь
2 минуты назад, Лапочка сказал:
для этого и существуют форумы, и люди, которые в этом разбираются) мы вам все написали и расписали, куда и где заглянуть)
если что то не понятно, дабы не флудить на форуме, можете написать в личку, разберем более подробно, этого же не запрещено)
6 минут назад, Лапочка сказал:
но в вашем случае, я бы все таки забрал карту из сц, если конечно вы не доверяете....
оставлять карту в сервисе... я бы не оставил.
" вот вам 500р, мне нужно узнать, карта работает или не работает, при мне. "
все
перекатают чип/память так, что и не заметишь...
все
поддерживаю....правильные слова....
сколько я карт видел, которые изначально с глупой поломкой, ее несут в сц, заряжают крупную сумму за ремонт, естественно вы отказываетесь, и пока вы за ней не пришли, с нее снимается все живое что осталось...в итоге сц в огромном плюсе, а человек, которому я делаю карту в шоке от подробностей предъидущего ремонта.... вот как то так
не хотелось бы конечно жути нагонять, но такой вариант не исключен
да я тоже не для того, чтобы жути нагнать, но исходя из собственного опыта, большой процент сц так и кормится.....
  • 1 год спустя...
А можно узнать, чем всё это закончилось и кто виноват? У меня сейчас такая же проблема. Комп новый, но видеокарта старая 1060, такое же сообщение выскакивает в биосе и после этого комп не включается, пока видяху не переустановлю в слот, тоже разное по пинам (6 пин видяха, 8 пин блок)....   думаю, что все-таки нельзя разные по размеру разъемы PCI подключать, хоть и говорят, что они совместимы, через переходник, скорее всего, буду подключать. Возможно еще проблема с материнками от Gigabyte что они плохо со старыми видяхами работают, у которых нету биоса или он старый там как-то надо на легаси переключить видеорежим...
39 минут назад, Alek177 сказал:
6 или 8 пин  это просто распараллеливание 12 В ветки по току и все, другого смысла тут нет. ПИСИАЙ разъёмы совместимы ни каких старых типа у 1060 и новых по питанию разницы нет. Так что ищите проблему в БП или видюхе.
В 27.12.2022 в 16:38, Лапочка сказал:
Подозреваю деградацию припоя в коннекторе доппитания, скорее всего трещина, диагностируется визуально с приложением небольшого усилия в коннектор, перпендикулярно плате, либо прозвонкой так же с шевелением коннектора, лечится перепайкой.
