Ryzen 5700X низкая частота и напряжение при стресстесте
Привет, любому жителю форума. Приобрел себе с ali процессор в замену 3600 ryzen 5700x. Новый процессор стал вести себя странно. В стоке и обычной работе 1.25 - 1.3 вольта, но в стресс тесте 1.05-1.1 или ниже, частота в стоке 4600, в играх 4650, в стресстесте 3900, потребление 79W. Не понимаю с чем связано странное поведение, есть мысль, что что-то не так с материнкой, после обновления BIOS до 5.6 версии стало чуть лучше, но все равно не норма. Ссылки на фото с имгура.
Мат. плата:  Asrock b450 pro4
После замены процессора с 3600 райзена на 5700x
Обновил BIOS
Материнская плата: Asrock Pro4 B450
Процессор: Ryzen 7 5700x
Оперативная память: Ballistix 3200 8 GB x4
Видеокарта: 5700XT PowerColor
Накопители (HDD/SDD): 1HDD 1TB и 2 SSD 256 GB и 512GB
Блок питания: Gygabite 650B
Сис-ма охлаждения: PCCooler x6b с другим кулером.
Не пробовал играть с питанием в BIOS из-за неопытности.
Доброго дня. Могу предположить включена энергосберегайка в биосе, другого на ум не идет.
Не могу знать включена она или нет, настройки сбросились когда BIOS обновил. 140-170 по видеокарте потребление есть, а вот процессор выше 79 не хочет кушать, ну и как говорил в стресс-тесте с 1.3 напряжение падает до 0.9 - 1.1
Вот как вариант посмотрите биос все есть по вашей плате
Посмотреть биос вряд-ли что-то даст неопытному, у меня нет проблем с ангийским. Я просто не буду менять вольтаж или напряжение чего-либо не зная рисков.
Обновите драйвер чипсета материнки. Даже если нет новее, просто переустановить... При смене процессора помогает
А попробуй нагрузить одно ядро в том же cinebench и увидишь как у тебя частота будет 4600-4650 :))
А то что у тебя в многопотоке (когда нагружены все ядра), то частота в 4000 мгц это отлично!!
У тебя все отлично работает и нет никаких проблем! Ты можешь не переживать
По сути частота 4600-4650 достигается только когда задействованы  один-два ядра процессора
так и должен работать трубобуст, это реальность)
В стоке, к сожалению, невозможно увидеть 4600мгц по всем ядрам в нагрузке…
п.с. да и камень у тебя отличный!! 4000 мгц по всем ядрам, да и вольтаж 1.1 - это правда супер, тебе повезло )
 потому что на 5700х обычно в многопотоке частота не выше 3700мгц
4 часа назад, AlexandrK сказал:
А то что питание в 79W, это не мало? Я смотрю тесты у обзорщиков и у них 98-100W.
6 минут назад, BomJeremy сказал:
запусти в occt и увидишь до 120вт
В настройках биоса, PBO включил и система выдала 110W потребление. Частота стала 4400 и волтаж вырос.Кажется в этом и была проблема, сейчас посмотрю нужно ли мне это, если нет, то опять обратно поставлю Auto
В 26.12.2022 в 05:15, AlexandrK сказал:
Может быть это у 2700x такие частоты максимальные, но даже в тестах в интернете на разлоченном потреблении 2 ядра работают на 4600, а потом плавно спускаются от 4500 до 4300.
Я вообще в райзен мастере сделал два профиля, один 4300 на все 8 ядер при 1.05 вольтах, и второй 4700 при 1.25 на 4 ядра.
Причём делал это почти на скорую руку, без долгого точного подбора.
Молодому человеку тоже советую использовать райзен мастер, там всё наглядно видно и не нужно лезть в биос, хотя если что-то ломать, то не будет разницы, было оно выставленно в биосе, или в этой программе)
У меня кстати вообще без неё ничего не разгонялось, хотя в биосе уже всё включал, убирал лимиты, но больше вольта напряжение не поднималось, частота соответственно выше 3800 тоже. Так что только райзен мастер и помог. Ну а биосом пользоваться всё равно нужно учиться, информация в интернете у всех нас одинаковая, и все "знающие" люди так же узнавали всё из открытых источников.
В 25.12.2022 в 21:12, BomJeremy сказал:
Доброго дня. Есть поговорка: Кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Да и с наступающим Новым годом! ?
