Asus TUF gaming B450M-PRO S. Проблема с запуском процессорного кулера, что приводит к Fan Error
Помогите решить проблему. Мать новая. Имеется задержка по запуску процессорного кулера , что приводит к Fan Error . При выставлении стандартных настроек (тихий , турбо, стандарт) вентилятор дёргается и не раскручивается, выдавая ту же самую ошибку. Пока решил выставлением в пользовательском режиме 1200-1300об и игнором отслеживания, что  мне  не нравится.
Кто что посоветует? , только с пояснениями своих советов , а не тупое "поменяй, смажь выкинь и тд" Модель материнки в теме, модель кулера Zalman CNPS11X.
Edited by Osvedomitel
5 часов назад, logg сказал:
Попробуйте сбросить настройки биос на стандартные. Должно помочь. Можно также перепрошить биос если не поможет.
Мне как то помогло , но дело было на старой матери 1155
10 минут назад, Старый Пионер сказал:
... помогло на 1155, поможет сейчас ...
смело сбрасывай настройки на стандартные
Если не физика, то тогда в биосе на асусах должна быть калибровка вертушек, вроде на F6. Калибровка найдёт минимальный и максимальный порог оборотов. Ну или там же вручную выставить минимальные обороты при котором стартует крутилятор. Возможно режим не правильный выставлен, если PWM вертушка (4 вывода штекере) то и режим выбран должен быть PWM, если DC (3 вывода) то соответственно режим DC выбрать. Ну и конечно осмотреть вертушку и попробовать в другой разъём вставить для проверки, к примеру в SYS_FAN (CHA_FAN).
10 часов назад, Jora_1 сказал:
Калибровку пробовал....Толку нет. дело в том , что стартует , хоть и с  задержкой  на 1500об, а крутит и на 400 и ниже. заметил , крутить начинает . когда врубается подсветка на  памяти, Режимы  гляну, если найду) Вертушка в норме , работала на АМ3+ без проблем, в другой слот смысла нет , ошибку по цпу будет выдавать, если для проверки . то проверять нечего , вертушка рабочая. В общем на процессорном режимы отсутствуют, возможно из за 4 пинового подключения. по умолчанию. Где то прочитал , что Асусы конфликтуют с оборудованием от Интела...
Edited by Вячеслав
  • Guest changed the title to Asus TUF gaming B450M-PRO S. Проблема с запуском процессорного кулера, что приводит к Fan Error
11 часов назад, Enforsen сказал:
Спс. Не помогает.
16 часов назад, logg сказал:
Сброс  результата не даёт, прошивка от апреля 22 года.
11 минут назад, Вячеслав сказал:
Спс. Не помогает.
https://www.asus.com/ru/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b450m-pro-s/helpdesk_bios/
Последние прошивки от марта и мая 22.
47 минут назад, logg сказал:
Хотите сказать, перепрошивать биос положено каждый  месяц? За 14 лет ни разу не перепрошивал ни один комп и всё нормально работало, у меня установлена версия 3802 х 64 дата 28.04.2022., то есть новее не существует ... и есть ли смысл перепрошивать?
Edited by Вячеслав
Я не сторонник перепрошивок, но если что-то не работает, то стоит это сделать. Версия 3802 на официальном сайте от 12.05.2022, как так получилось что у вас дата 28.04.2022 непонятно, возможно была промежуточная или бета версия, которую потом убрали.
В 26.10.2022 в 00:47, logg сказал:
Мать брал на Али , с таким  биосом.
23 часа назад, logg сказал:
Я бы подкинул другой кулер и если ошибка будет такой же то только перепрошивать биос.
Изначально , пока не переделал крепления (М3+ на М4) воткнул простейшую болванку от амд М2 или ещё старше на 80тке , ошибки не было, всё таки биос? Просто на Asus проблема с подобной ошибкой не  единична, судя по постам  в Интернете.
В 27.10.2022 в 20:11, vasilii сказал:
мать новая не проще ли  сдать в в магазин на проверку !?(
Думал изначально , потом посмотрел  по карте сколько до Китая км, за день не обернусь,решил поискать решение по ближе.
Возможно просто несовместимость материнки и кулера от залмана, который работает на низких оборотах. Перепрошивка биос может поможет, а может и не помочь, тогда только замена охлада... При включении кулер раскручивается до максимальных оборотов, материнка думает, что 1600 недостаточно и пропеллер неисправен - как вариант.
Edited by logg
15 часов назад, logg сказал:
не брат , наоборот)) кулер не крутится , пока не  включается подсветка на опере( с пользовательскими настройками). На предустановленных настройках вообще ритмично дёргается и не  запускается, что бы запустился  сразу  надо выставить в биосе где то 60% (1500+об), хотя  работает  потом и на 500+-. На АМ3+ так и было , при включении , повышение оборотов. с выходом на  заданные параметры, здесь как буд то этого режима проверки нет(( или он  где то отключен. Спасибо , что продолжаешь отвечать.
В 25.10.2022 в 18:55, Вячеслав сказал:
вот там где калибровка, там есть переключатель pwm/dc или в разделе "monitor". А переключить временно в разъём корпусного кулера для пробы, запустится или нет, что бы понимать кто виноват, может стабилизатор напряжении не справляется в разъёме cpu. Ошибку "cpu fan" вроде отключить можно на время.
В 30.10.2022 в 06:33, Jora_1 сказал:
Вы русский язык понимаете? НЕТ в колибровке CPU переключателя pwm/dc, у других кулеров есть.Ошибку поставил в игнор, о чём  писал уже, но это же  не нормально. Я не пойму  для чего тыкать  кулер процессора в разъём корпусного , ошибку выдаст тем более, так как не задействован  положенный разъём.
  • Guest locked this topic
  • Guest unlocked this topic
