Не запускается ПК после сборки, зависает на моменте прогрузки ОЗУ | Kingston Fury Beast RBG 3600 MHz
pewpewog
 Share
Go to solution Solved by pewpewog,
Здравствуйте, собрал себе новый пк, довольный включаю его, чтоб накатить винду, комп крутится, работает, а изображение на монитор не идет, и клава не светится. Начинаю разбираться, подключил спикер, никаких звуков не выдавал. Смотрю на индикаторы, загорается процессор, потом озу, и все, дальше не идет. Вынул оперативку полностью - спикер заорал об ее отсутствии. Вставил одну плашку, все также не грузится дальше. Вставил другую - также. Вставил оперативку из своего прошлого пк, тоже не грузится (там частоты 2333 МГц вроде, новая память 3600 МГц. Вставил новую оперативку в старый комп - старый не запустился. Вот теперь вопрос к реально знающим людям: проблема в материнке или оперативке? Или в их несовместимости (что было бы странно, но вдруг?…) Или может быть проблема и в материнке и в оперативке, тогда ваще капец?
Если что мать: asus tuf gaming B660M-E D4
Оперативка: Kingston fury beast 3600 Mhz (KF436C17BBAK2/16)
Проблема появилась после сборки пк)))
Перетыкал все комплектующие
Материнская плата: ASUS TUF GAMING B660M-E D4
Процессор: Intel Core I5-13600k
Оперативная память: Kingston Fury Beast RBG 3600 MHz
Видеокарта: Palit Dual RTX 3060 12 gb
Накопители (HDD/SDD): Samsung SSD 980 1Tb (M.2 SSD)
Блок питания: Cougar STX700 (700W)
Сис-ма охлаждения: DeepCool AK400
Operating system: {"1":"\u0414\u0440\u0443\u0433\u0430\u044f \u041e\u0421 (\u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0438)"}
Share on other sites
  • Animatik0 changed the title to Не запускается ПК после сборки, зависает на моменте прогрузки ОЗУ | Kingston Fury Beast RBG 3600 MHz
2 минуты назад, sqwerno сказал:
Похоже, что проблема одновременно и с памятью, и с доской. Сокет цел?
Да, сокет целый, процессор прогружается (первый индикатор). Зависает все на втором индикаторе - как раз озу. К слову, ргб на озу работает, все светится и вставлено в разъемы все правильно
15 минут назад, pewpewog сказал:
Это не показатель. Если сокет поврежден, то проц может проходить POST, а память нет (или работать, но некорректно, как в примере по ссылке).
А вот тот факт, что новая память не заводится на старом пк, уже сигнализирует о неисправности и памяти. И если все так, то память обменять по гарантии – совсем не проблема.
10 минут назад, sqwerno сказал:
спасибо, завтра гляну сокет, а то сегодня весь день бился с этим, устал очень
3 часа назад, pewpewog сказал:
... что за старая оперативка и какая конфигурация старого компа?
7 часов назад, Enforsen сказал:
i5 6500
простая зеленая оперативка от самсунга (не помню, какая точно, прям щас посмотреть не могу)
мать asus H170M-Plus
Мутная история. Дебаг лед драм может обозначать неисправность контроллера памяти, который вшит в проц. Частоты плашек в данном кейсе не играют роли, поскольку стартуют они обе на базовой 2133(при условии что биос новой матери дефолтный). Ставлю на бракованный проц. А на старом компе , возможно, новые не поехали, потому что xmp профиль (либо ручные настройки) записанные в биос не подошли новой оперативке. Но так же есть вероятность, что вам повезло и попался бракованный камень и опера.
P.s. попробуйте сбросить биос батарейкой и на старой и на новой матери и запустить оба кита памяти и на старой и на новой.
Edited by Ryzen
1 час назад, pewpewog сказал:
i5 6500
... ясно...
Давай отталкиваться от лучшего - в твоём случае это неудачная сборка ( что то несушественное ты упустил ... что то перекрутил, что то не выкрутил ( лишние стойки) ... что то еще ... это не важно)
Разбирай полностью комп ... скидывай биус ( батарейку с мат платы достанешь после разборки на несколько минут , потом установи обратно)
Собери комп в открытом стенде ( на коробке от материнки) ...
- из материнки достань проц ... осмотри сокет на погнутости ... если норм , ставь аккуратно проц обратно...
К материнке подключи всё по минимуму :
- без накопителей
- без видеокарты ( на встройке )
- 1 планка памяти ( проверь во всех слотах)
- Естественно подключи БП-)))
Твоя задача - запустится до биуса ...
...потом двинемся дальше...
11 часов назад, pewpewog сказал:
В магазине брал? Коробки целые, пломбы на коробках и упаковке не вскрытые были?
3 часа назад, Enforsen сказал:
... ясно...
- без накопителей
комп уже пересобрал заново, все равно не идет
Брал на Яндекс.Маркете, в сплит (так как для меня перед нг это было удобнее всего). Оперативка и ссд пришли закрытые, проц брал не боксовый, поэтому приехал он без всего (привезли в пупырке и паралоне), что больше всего меня смутило - это мать. Коробка была без пломб, на пакете их тоже не было (кажись я лох, да?)
4 часа назад, Ryzen сказал:
Как думаешь, вариант отнести сборку в сервис, чтобы они там уже установили, в чем проблема? Или лучше просто написать туда, где брал комплектующие с просьбой их замены или возврата? Потому что боюсь, что если щас сам буду разбираться - в итоге поломаю что-то еще
Возможно, что так как проц у меня 13 поколения, то я просто купил мать с биосом, который не прошит для 13 поколения, а прошивка стоит только для 12?
16 минут назад, pewpewog сказал:
не было или сорваны?
в принципе да, могли прислать утиль... жаль
34 минуты назад, pewpewog сказал:
... а ты что не ставил последний биус?
... Если не ставил, то перешивай ... ( это как аксиома - по умолчанию )
В 23.12.2022 в 15:27, pewpewog сказал:
Не то, что возможно, а наиболее вероятно.
  • Solution
UPD: Решил проблему, как раз была из-за процессора 13 поколения. Купил в днс Celeron g6900 за 3,2к руб, запустил на нем комп, дошел до биоса, обновил биос, потом вставил свой проц, запустил) Все в порядке
  • 3 weeks later...
В 31.12.2022 в 02:02, pewpewog сказал:
В ситилинке есть такая услуга прошивка биоса, стоит 350 рублей)).
 Share
