Нет включения на aorus b550m pro p + r5 5600x
Go to solution Solved by logg,
Запускаю компьютер, все начинает включатся но в какой то момент подсветка кулера на пол секунды выключается и в этот момент вылезает на мониторе надпись DisplayPort Не подключен, после этого компьютер также продолжает светиться. При этом не спикер никак не пищит, не материнская плата красным тоже не светиться. Пересобирал 3 раза, переставлял десять раз оперативную память(ставил другую не помогло и по одной плашке тоже), запускал без видеокарты, менял батарейку на мат плате, менял местами SATA провода местами на материнке, вытаскивал и вынимал процессор - ноль резкльтата.
блок питания на 650 ватт
проц 5 5600x
видеокарта 1080 8 gb turbo asus
кулер zalman optima 2
оператива fury black beast 3200 2x8
Mать - aorus b550m pro p
Предварительно проверяли сам процессор? Исправен?
Администратор / Мой Telegram
- Поддержка форума -
На внешний вид ничего с ним все нормально. Компьютер работал до того как я зашел в биос и три раза пытался сделать secure boot, в итоге на четвертый раз когда я понял что не так сделал мой компьютер отказываетсч запускаться
4 минуты назад, Михаил1902 сказал:
Я даже не знаю стоит ли вызывать мастера(тк мастер может много запросить и сказать не то что нужно)
Вытащи батарейку, отключи провод питания из блока, нажми несколько раз на кнопку старт это сбросит остаточное напряжение с конденсаторов и сбросит биос на стандарт. Потом стартуй комп должно помочь.
Сбрасывай биос, если не выйдет - перепрошивать в сервис.
11 часов назад, Андрей37 сказал:
Нажимать на кнопку включения когда блок питания не подключен да?
11 часов назад, logg сказал:
А это нормально что при этом ни спикер не пищит ниматеринская плата красным либо желтым не светиться
Я просто уже даже батарейку на рабочую менял, не думаю что нажатие трех раз на кнопку включения поможет
Материнка с мёртвым биосом никак не реагирует, не пищит, максимум кулер покрутит, может даже подсветку кулеров не включать.
24 минуты назад, logg сказал:
В плане подсветки все классно)
Только что, Михаил1902 сказал:
Я просто не понимаю как так может быть, я в биосе ничего не менял(ну как, менял, но не работало)
Edited by Михаил1902
1 час назад, logg сказал:
Я вот недавно собрал новый комп( поставил новый проц, кулер, оперативку и мать) поначалу классно работал, даже поставил 11 винду, комп летал. Мне нужно было зайти в биос сделать secure boot и произошла эта фигня. Я сейчас переставил в очередной раз батарейку нажал 3 раза по кнопке - ноль результата. Я даже без батарейки запустил такой же результат. Вряд ли что то тут в физическом плане(брак) тк все шикарно работало, но в тоже время как может биос быть на старой версией если я только мать купил
1 минуту назад, Михаил1902 сказал:
Просто я как раз сюда пишу потому что разные бывают мастеры, и я даже не представляю в чем может быть проблема
Достаточно поменять один пункт в биосе, который казалось бы ни на что не влияет, но потом не стартует система. Была такая история с биосом материнки MSI.... По гарантии поменяли на деньги.
  • Drumm046 changed the title to Нет включения на aorus b550m pro p + r5 5600x
44 минуты назад, logg сказал:
2 минуты назад, Михаил1902 сказал:
Может быть эти звуки как то могут помочь решить проблему, но это не спикер пищит, и это повторяетсч каждый раз
Стравливает давление:), ничем не помогает звук
2 часа назад, Михаил1902 сказал:
Лол, я решил включить затычку в clr_cmos у меня перестал компьютер даже включаться) может с этим как то связано?
При джампере в clr_cmos он и не должен включатся. При замыкании происходит сброс настроек биоса, потом джампер ставят в нужное положение или вообще не ставят в зависимости от мп.
Ну в том то и дело, что материнка не сломана значит)
  • Solution
5 минут назад, Михаил1902 сказал:
Я бы скачал последний биос F15d, записал его на флешку, вытащил процессор и вставил флешку в порт usb где рядом написано bios. Далее по инструкции прошил через кнопку q flash plus. Потом поставил проц и проверял работу. Возможно включили в биосе не secure boot, а fast boot из-за этого всё слетело.
В 26.10.2022 в 01:59, logg сказал:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Я бы никогда не додумался до этого, но это реально помогло!! Если бы я не написал я бы пошел к какому нибудь мастеру который сказал бы мне мать поменять. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! ЕСЛИ БЫ НЕ ТЫ У МЕНЯ БЫ БЫЛИ ЕЩЕ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ!
