Комп перодически сам выключается.
Перейти к решению Решено ВалерийМухин,
Здравствуйте. Предсказать когда комп сам вырубися нет возможности. Может сутки работать, а может через 5 мин после включения. После самовыключения при включении висит на посткоде 22.
Проблема появилась на ровном месте. Пол года всё работало хорошо.
После передёргивания оперативки и выжидания немного времени всё работает до следущего самовыключения.
Материнская плата:MSI x870e carbon Wi-Fi
Процессор:AMD Ryzen 9 9950x
Оперативная память:2 планки G Skill Trident Z по 48Gb
Видеокарта:NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Накопители (HDD/SDD):Samsung SSD 9100 PRO 1TB; Samsung SSD 990 PRO 2TB; Seagate Exos 18TB
Блок питания:LIAN LI EDGE 1000W 80+ Platinum
Сис-ма охлаждения:ARCTIC Liquid Freezer III 420
19 часов назад, KOLDbIPb сказал:
Пробовали в BIOS отключать EXPO(переводить в режим Auto/JEDEC)?
После последнего самовыключения я зашёл в BIOS и увидел, что он сбросился на заводские настройки. По новой всё настраивать пока что лень. Был установлен андервольт проца и частоты и тайминги оперативки по сохранённым настройкам самой материнки. Сейчас 2 дня ни каких самвыключений не было. Буду мониторить.
2 часа назад, KOLDbIPb сказал:
Вероятно андервольт сделал нестабильной работу контроллера памяти(в проце) +  нестадандартная оперативная память, еще нагрузка на контролер памяти + сырые(не оптимизированные) биосы на платах с чипсетом x870e = ошибка 22 и сброс биос(как самозащита от нестабильности). У людей есть похожие проблемы с этой конфой материнок(или ее биосом) и процессорами даже без андервольта. У кого-то решалось заменой материнки(но скорее всего проблема в сыром биосе), а у кого-то заменой проца.
1 час назад, KOLDbIPb сказал:
Пока всё стабильно. Думаю при повторе прошить биос более свежей прошивкой.
Только стабильный биос. Всякие беты и альфы лучше на ставить. Но, учитывая, что пока все нормально стало, лучше оставить как есть, чтобы не поймать новых проблем.
Изменено пользователем ВалерийМухин
