Микрофризы при подключении lsd экрана от Cougar CFV235 Vision
При включении софта Cougar LSD editor и соответственно подключении lsd монитора на корпуске ПК, возникают микрофризы
Подвисает только картинка в играх, мышь если на рабочем столе, звук приэтом нормальный без фризов
При любой заставке даже стандартной
Корпус Cougar CFV235 Vision (CGR-2DA4B-V)
После установки и подключения софта Cougar LSD editor
1. Попытки поменять usb-разъём на материнской плате
2. Отключение USB для экономии энергии (отключила)
3. Обновила драйвера чипсета материнской платы
4. Отключила функцию pci express
5. Отключены все быстрые запуски
6.  Обновлен драйвер inetl management engine driver
7. Отключен XCI Hand-off
8. Попытка привязать софт к конкретному ядру процессора
9. Попытка через сторонний софт signalRGB (не видит экран)
Материнская плата: MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi
Процессор: Inetel Core I7-12700
Оперативная память: Kingston Fury DDR5 2x8 3000 MHz
Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti, intel(R) UHD Graphics 770
Накопители (HDD/SDD):  Seagate barracuda 1 tb (3.5), Seagate barracuda 1tb (2.5), SSD 256gb (2.5), SSD 256gb (m2)
Блок питания: Thermaltake Smart Pro RGB 850W
Сис-ма охлаждения: обычная башня с вентилятором, не помню от кого
  • Drumm046 изменил название на Микрофризы при подключении lsd экрана от Cougar CFV235 Vision
  • Ответов 11
17 часов назад, Mia сказал:
Возможно софт конфликтует с другими программами мониторинга.
14 часов назад, ВалерийМухин сказал:
Никаких других программ не использую для мониторинга
Можно скрин: диспетчер задач - автозагрузка?
В 15.07.2026 в 01:51, Mia сказал:
Потенциально конфликтующие программы у вас установлены. И хотя они отключены в автозагрузке, службы, установленными с ними, все еще могут работать в фоне и влиять на работу компа. Также, если у вас вместе включены и встройка (iGPU) и дискретная видеокарта (dGPU), то можно попробовать отключить iGPU через Диспетчер устройств - Видеоадаптеры - UHD Graphics 770 - Отключить устройство. Перезагрузить комп. Или отключить iGPU в биосе.
16 часов назад, ВалерийМухин сказал:
Встроенную выключила, сначала меньше фризов, потом точно так же
А какие конфликтные? В целом могу попробовать их отключить или удалить для проверки
8 минут назад, Mia сказал:
Вот эти потенциально конфликтные MSI Center, SignalRGB, Overwolf Launcher, SMART Board. В Службах(services.msc) можно посмотреть есть ли работающие службы от них, типа MSI Central Service или MSI Foundation Service и т.д. Если возможно, можете удалить эти программы и проверить ситуацию.
4 часа назад, ВалерийМухин сказал:
SignalRGB, вообще была установлена как раз в обход этих микрофризов, но, почему-то не видит этот экран
Остальное убрала, все равно остались микрофризы....
Не понимаю вообще что может быть причиной =_=
24 минуты назад, Mia сказал:
Попробуйте удалить COUGAR LCD Editor и проверить ситуацию. Программа сырая(не оптимизированная).
Проблема в том, что без этого софта этот экран не работает
Пыталась найти чем заменить, к сожалению, попытки не удались
Вот SignalRGB как раз была установлена для этого
В этом и суть закрываешь программу, экран отключается и все работает штатно
Но, хочется и чтобы экран работал (отрабатывал свои деньги xD)
4 часа назад, Mia сказал:
Понятное дело, но программа сырая. Вот еще несколько вариантов, для попробовать.
Скачать LatencyMon. Нажать кнопку "Play", запустить игру с включенным экраном Cougar и дождаться микрофризов. Затем свернуть игру и посмотреть в LatencyMon вкладки Main и Drivers(Highest execution от большого к меньшему)(сделать скрины).
Можно попробовать, зайти в Панель управления NVIDIA - Управление параметрами 3D - Программные настройки. Выбрать Cougar LCD Editor.exe (или добавить его вручную). Найти параметр "Макс. частота кадров фонового приложения" и ограничить его до 20–30 FPS.
В настройках Cougar LCD Editor найти ползунок частоты обновления (Update Rate / Refresh interval) и увеличить время до 3–5 секунд. Чем реже опрос, тем меньше шансов поймать статтер.
