i5-13400 троттлит под DeepCool AG400
Приобрёл процессорi5 13400f и к нему кулер DeepCool AG400. Решил протестировать в AIDA64 с включенной галочкой на FPU. Тест шёл примерно 1 минуту, при частоте 4090 МГц до того как температура добралась до 70 градусов. Это при 78 Вт и всё, частота сбросилась до 3800 МГц +- и 66 градусов. Хочу уточнить, что корпус полностью продувается, 3 вентилятора на вдув и 2 на выдув. Термапасту нанёс комплектную, которая шла с башней и сам кулер притянут вплотную без нюансов. Теперь вопрос: почему кулер нормально не отводит тепло, ведь у него заявлено 220 Вт? Или сам процессор не держит частоты при 78 ватт? Или есть какие-то подводные камни?
Сразу после покупки (примерно неделю назад)
В процессе
Материнская плата: ASRock B760M PRO RS D4
Процессор: Intel Core i5 13400F
Оперативная память: DDR4 16GB
Видеокарта: RTX 5060 Ti 16GB
Накопители (HDD/SDD): 2 SSD m2-2 SSD sata 2.5
Блок питания: Cougar 600w Broze
Сис-ма охлаждения: DeepCool AG400BK
  • Misferado изменил название на i5-13400 троттлит под DeepCool AG400
Привет. Проблема не в кулере и не троттлинге, а в ограничении потребления в биосе. Можете найти пункт, отвечающий за расширение лимитов. На главной странице биоса, если есть пункты, по типу «CPU Cooling System» выбрать Unlimited / Motherboard или Water Cooler.
Если биос переключить на русский, вот в этом меню, в пункты «предельная мощность» впишите по 200 единиц.
Затем F10 → Enter.
Ну и XMP заодно проверьте, чтобы был включен.
