MSI pro h610m-e DDR4 в связке i5 14400f при стресс тесте максимум p- ядра 3.9 - 4.0 ГГц
Перейти к решению Решено ВалерийМухин,
MSI pro h610m-e DDR4 в связке i5 14400f при стресс тесте максимум p- ядра 3.9 - 4.0 ГГц (напрягает цифра, ограничен в биос или мамка не раскрывает полностью?), е- ядра 3.5 ГГц. CPU VID колебается 0.9 - 1.1 V. По характеристикам в бусте 4.7/3.5 . Температура максимум у цп 63 С. Данная сборка от treidcomputers.
С самого начала. ЦП будто не раскрывается. По биос не шастал, вроде бы без андервольтов.
Действия не принимал, думаю сбросить БИОС в дефолт с бэкапом и оттестить. А далее последнюю версию БИОС накатить.
Материнская плата: MSI pro h610m-e DDR4
Процессор: i5 14400f
Оперативная память: DDR4 2*16 qumo
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB
Накопители (HDD/SDD): SATA 1 tb
Блок питания: DeepCool gameshtorm 750 gold
Сис-ма охлаждения: башня OEM 1 секция с кулером
Изменено пользователем Павел126
  • Misferado изменил название на MSI pro h610m-e DDR4 в связке i5 14400f при стресс тесте максимум p- ядра 3.9 - 4.0 ГГц
  • Ответов 5
2 часа назад, Павел126 сказал:
4.7 ГГц - это максимальная частота Turbo Boost при нагрузке только на одно P-ядро. Когда все ядра нагружены, то от 3,9 до 4,1 ГГц. Это норма.
3 часа назад, Павел126 сказал:
потому что в стресс тесте питальник материнки не справляется.
подобные материнки для i5 уже не годятся.
это либо брать китайские h610, где есть радиаторы на врм, либо b760 материнки хотя бы с одним боковым радиатором на питании материнки
Сейчас в России без VPN уже сложно, часть сайтов и сервисов работает нестабильно или вообще не открывается. Перепробовал несколько вариантов, но многие либо режут скорость, либо постоянно навязывают подписку.
Недавно поставил Maximum VPN. Пока из бесплатных, один из самых нормальных вариантов: быстро подключается, спокойно тянет YouTube и сайты без лагов, даже вечером скорость остается нормальной. Пока оставил как основной: https://maximum-vpn.com
57 минут назад, ВалерийМухин сказал:
Нашел в нете тест на MSI z790 edge, в принципе это норма по показателям...
8 минут назад, Павел126 сказал:
Да. У вас все нормально. Даже с продвинутой платой результат практически не отличается, так как дело в самом проце(его заявленных спецификациях).
