Странное поведение ОЗУ, зависание игр при потреблении 20+GB
Память ведет себя странно в стресс тестах и в работе. При загрузке ПК очень редко но может повиснуть на проверке ОЗУ на несколько минут. При этом Test Mem показывает 0 ошибок а тест AIDA64 проходит вполне адекватно и выдает нормальные значения для данного конфига.
проблема появилась давно, просто обратил внимание сейчас именно когда стали зависать игры при потреблении более 20Gb
Вроде ничего не делал, максимум плашки поменял слотами, стоит 2-4. Температуры памяти не замерял.
Материнская плата: Gigabyte B850M Aorus ELITE WIFI6E ICE
Процессор: AMD Ryzen 5 7500F
Оперативная память: ADATA XPG Lancer Комплект на 32Gb 6000 cl30
Видеокарта: iGame 3060 12Gb
Сис-ма охлаждения: СЖО ID-cooling на два вентилятора модель не помню
  • Misferado изменил название на Странное поведение ОЗУ, зависание игр при потреблении 20+GB
  • Ответов 7
Привет. Откройте HWiNFO64 в режиме «только датчики», снизу нажмите кнопку «начать запись журнала» и включите RAM Test Pro на минут 10.
Затем остановите запись логи и киньте его сюда.
Хочу посмотреть на все показатели.
Отблагодарить❤️(донат)
8 часов назад, Ropik сказал:
Скриншоты/фото с проблемой: 2026-05-06233859.png.19bb828d2af9dd3a7e57fc468c069216.png
Попробуйте включить файл подкачки, например, установив 16384 в минимум и максимум.
RAM_Test.CSVПрошу прощения что долго не отвечал, вот тесты которые вы просили, ошибок нет SPD прогрелся до 48 градусов в пике. На что еще смотреть не особенно знаю
7 часов назад, Ropik сказал:
По всем показателям всё отлично. Видимо какой-то баг совместимости.
BIOS обновлён на последнюю вышедшую версию?
Да, через утилиту Gigabyte Control Center устанавливал последнюю версию BIOS. В целом проблема плавающая и зависит "от сна с четверга на пятницу".
42 минуты назад, Ropik сказал:
Оставьте RAM Test на несколько часов. Если не найдёт ошибок, тогда нужно копать в первую очередь в сторону операционной системы и софта.
Займусь на днях, пока верю в лучшее
