Видеокарта RTX 3070 Ti manli начинает гудеть при увеличении температуры на пару градусов
Недавно запускал пабг, температура как всегда была 65-70 градусов и 570 об/мин. Вчера температура поднялась с 65 до 67 и количество оборотов увеличилось до 1000, как дошло до 70,стало 1200 оборотов, выше температура не поднималась. Несколько дней назад всё было нормально.
Появились вчера
Ничего не делал
Материнская плата: machinist e5k9
Процессор: Xeon e5 2686v4
Оперативная память: 16 GB ddr 4 2667 частота
Видеокарта: RTX 3070 Ti manli
Накопители (HDD/SDD): samsung 512 GB SSD
Блок питания: Какой-то нн на 600 ватт
Сис-ма охлаждения: кроме процессорного кулера ничего нет.
Видюха греться начала только в пабге, в кс температура вообще не поменялась, как и количество оборотов.
Изменено пользователем Алексей778
  • Misferado изменил название на Видеокарта RTX 3070 Ti manli начинает гудеть при увеличении температуры на пару градусов
Привет. Скорее всего термопаста подсохла, или термопрокладки на памяти.
GPU-Z скачайте, откройте вкладку с сенсорами на втором мониторе (либо игру в оконном режиме запустите) и мониторьте Hotspot с датчиком памяти. Если хотспот и память выше 90 градусов – надо нести на обслуживание.
