Machenike L16 Pro (Ryzen 7 7735H + RTX 4060 140W) — дикие просадки FPS до 15-20, хотя температуры в норме. GPU-Z внутри. ПОМОГИТЕ!
Модель ноутбука: Machenike L16 Pro
Всем привет! Есть ноутбук Machenike L16 Pro с процессором AMD Ryzen 7 7735H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 (TGP 140 Вт). Экран 16", 2.5K 165 Гц. Операционная система — Windows 11.
Проблема в следующем: в игре  War Thunder FPS резко падает с нормальных ~80-110 до 15-20 кадров.
При этом:
Температуры видеокарты не превышают 65-70°C (горячая точка до 85°C, но это штатно для ноутбука).
Процессор тоже не греется (~75-85°C под нагрузкой).
Троттлинга нет (частоты CPU не падают).
Любопытное наблюдение
Если смотреть в небо (простая сцена), FPS стабилизируется. Стоит опустить взгляд на землю с текстурами — FPS снова падает в пропасть. При замерах по ваттметру выяснилось, что в момент падения FPS видеокарта потребляет всего 50-60 Вт вместо положенных 100+ Вт.
Что сделано (всё стандартное, но не помогло)
Я выполнил все известные рекомендации из подобных тем:
Выставил в параметрах графики Windows (Система → Дисплей → Графика) для игры принудительно «Высокая производительность» (RTX 4060).
В панели управления NVIDIA выставил «Предпочитать максимальную производительность» и отключил вертикальную синхронизацию.
В электропитании Windows выбрал схему «Максимальная производительность» (Ultimate Performance).
Выставил «Минимальное состояние процессора» = 100% в настройках питания.
Самое важное — что показал GPU-Z
Я запустил запись логов GPU-Z. Результат очень показательный и неоднозначный.
Date, GPU Clock [MHz], GPU Load [%], Board Power Draw [W], PerfCap Reason []
... (спокойная сцена)
2026-05-03 21:58:53 , 2475.0 , 72 , 72.3 , 4
2026-05-03 21:58:54 , 2475.0 , 95 , 73.8 , 4
2026-05-03 21:59:03 , 2460.0 , 99 , 95.6 , 4   <-- ИГРАЕТ ОТЛИЧНО, 96 Вт
... (резкое падение)
2026-05-03 21:59:29 , 1230.0 , 9 , 16.9 , 16
2026-05-03 21:59:30 , 900.0 , 31 , 21.0 , 16
2026-05-03 23:28:08 , 1140.0 , 9 , 16.2 , 16   <-- РЕЖИМ КАЛЬКУЛЯТОРА
2026-05-03 23:28:09 , 930.0 , 25 , 12.5 , 16
2026-05-03 23:28:10 , 2460.0 , 99 , 67.7 , 4   <-- СНОВА РАЗОГНАЛСЯ
Расшифровка:
PerfCap Reason = 4 (VRel) — видеокарта уперлась в лимит по напряжению. Это ИДЕАЛЬНЫЙ статус для RTX 4060, когда она работает на полную. Ноутбук СПОСОБЕН работать как надо.
PerfCap Reason = 16 (Util) — ограничение по утилизации. GPU говорит: «Мне не дают задач, я бездельничаю». При этом частота падает до 200-500 МГц, потребление — 7-16 Вт.
Из лога видно, что видеокарта сама по себе исправна и способна держать 110+ Вт и частоту 2445 МГц (в другие отрезки лога она это делала стабильно). Но какая-то внешняя причина заставляет систему сбрасывать нагрузку и переходить в режим простоя. Складывается ощущение, что Windows или какое-то ПО ошибочно определяет сложную игровую сцену как «фоновую активность» и режет питание по шине PCI Express.
Мои выводы (возможно, ошибочные)
Проблема не в перегреве.
Проблема не в драйверах (переустанавливал чисто).
Проблема не в "кривых" настройках Windows (всё выставлено на максимальную производительность).
Заранее спасибо за любые идеи! Готов предоставить полный лог GPU-Z целиком, если нужно.
Ноут покупали бу и винду не переустанавливал, есть встроенная утилита по типу консоль центр где устанавливаешь режимы, возможно из за нее случаются такие просадки
Процессор:Ryzen 7 7735H
Оперативная память: 4800 ddr5
Видеокарта:4060
Накопители (HDD/SDD):512
Блок питания:230w
Привет. По всей видимости, троттлинг мосфетов происходит. Либо забыли плёнку с завода снять на термопрокладке, либо по иной причине прилегание дрмосов к радиатору плохое.
HWiNFO скачайте, запустите в режиме «только датчики». Очень сомневаюсь, но может там есть датчик MOS
2 часа назад, daniil.glushko. сказал:
1) Попробуй зайти в электропитание - доп.параметры - PCI Express - управление питанием состояния связи, и выбери "выкл" в режиме "от сети". 2)(если не поможет первое) Удали фирменный Control Center и перезагрузись. Проверь ситуацию с War Thunder. Если захочешь вернуть Control Center обратно, смотри в этой ветке https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1092836 .
4 часа назад, daniil.glushko. сказал:
есть датчик температуры соединений, там температура 85 гр
85 градусов - это обычно и есть температура начала троттлинга в любом ПК.
