Подбор корпуса под длинную видеокарту 5-7 тыс. руб.
Перейти к решению Решено Xedik,
Всем привет. В связи с грядущим апгрейдом ПК придется покупать новый корпус(DeepCool MATREXX 30), тк мой очень маленький, душный и тп. Буду брать новую видеокарту 3 кулерную, что в мой нынешний корпус не помещается. Бюджет от 5 до 7к. Буду благодарен если накидаете варианты по разным ценам.
Материнская плата :MSI mag b660 mortar Wi-Fi DDR4
Процессор: 12400F
Оперативная память: ADATA XPG SPECTRIX D45G RGB
Видеокарта: 1660s в планах 3070ti/4060ti
Накопители (HDD/SDD): 1 m2 и 1 HDD
Блок питания: xilence red wings xn054 700w
Сис-ма охлаждения: gammaxx 400 ex
Прошу помочь выбрать. Желательно много вариантов.
Бюджет для подбора: 7000
  • Misferado изменил название на Подбор корпуса под длинную видеокарту 5-7 тыс. руб.
Привет. Подешевле Ocypus Gamma C70 ARGB, подороже Cougar Duoface Pro RGB.
2 часа назад, Артёмкаа сказал:
Уж лучше RTX 5060 взять с авито за 25 тыщ.
советы часто склонны распадаться на новые вопросы
44 минуты назад, Артёмкаа сказал:
4060ti
Эту ВК нет смысла брать в 3-х кулерном исполнении. У меня была Palit Dual - она вообще не грелась. Даже до 70 градусов не доходила в корпусе TT Core V21. Его бы и рекомендовал, но он подороже 7к рублей.
Хотя, в Котофото он 6192 рубля. Бестбай за эти деньги.
Бюджет от 5 до 7к.
https://www.ozon.ru/product/igrovoy-korpus-dlya-pk-s-ventilyatorami-eurocase-m4801-bez-bp-zakalennoe-steklo-2-2609055058/?at=57twzwRjmcPwMyPyf944yvysO4DMMrtW38oyBSJ6A8M7
До 45 см вк залазувает и до 18 см кулек залазувает.
2 часа назад, DHO_N2 сказал:
я про 3070 имел ввиду, спасибо
спасибо за идею
30 минут назад, User2024 сказал:
у тебя он был? просто интересно качество кульков узнать
2 минуты назад, Артёмкаа сказал:
у тебя он был?
Нет, но когда он стоил 5500 дней 10 назад, то хотел взять, но пока созревал, он стал стоить 8500 и я купил lian li o11 vision compact за червонец.
Меня тормозило то что там не известно, можно ли набок установить 360 мм воду (это для меня важно) если вк длиннее чем 30 см, и продаван не дал четкий ответ.
3 минуты назад, Артёмкаа сказал:
Судя по отзывам, никто не жалуется.
Мне уже несколько человек жаловались, что в этом корпусе передняя пылевая сетка вытягивается чуток во внутрь и начинает цеплять вентиляторы. Мелочь, а не приятно.
3 минуты назад, Show сказал:
Встречался с такой проблемой на нескольких корпусах. Помогает просто перевернуть её)
Cougar Airface ECO RGB - купил как основной, как корпус с классической компоновкой очень зашел. Выдвижные пылевые фильтры, мощная подпорка для видяхи, моя 3-х вентильная, но довольно компактная 5070Ti в ней просто потерялась, сверху влезет самая жирнячная вода , по ширине - самый жирный суперкулер. Из минусов - нестандартные передние вертушки и несмотря на наличие ргб-контроллера, нет такого же контроллера на обороты, ну и весит как слоновий окорок
https://www.DNS-shop.ru/product/2e0f80049d9bd582/korpus-cougar-airface-eco-rgb-cernyj/?ysclid=mokix4lbl5442491034
P.S. Ну и да, трипофобам лучше не показывать)
2 часа назад, Lemark07 сказал:
прикольный корпус, но не в моем вкусе, слишком "уникальная" передняя часть) спасибо за ответ.
не закрою пост пока не будет еще одного понравившегося мне корпуса, считаю это правильным. пока что их всех понравился Cougar Duoface Pro RGB, уж очень хорош
8 часов назад, Артёмкаа сказал:
Не советовал бы брать корпус у которого под вк кожух, бп и прочие предметы.
Сегодня рулит прямой вертикальный продув, где на нижней станке корпуса нечего нет кроме вентиляторов.
Но а так, поступай как знаешь.
В 30.04.2026 в 11:25, User2024 сказал:
Аквариум тоже не всем по вкусу. Да, в них есть своя прелесть, они безопаснее в случае протечки воды, но громоздки и кичеваты..
2 минуты назад, Lemark07 сказал:
Для этого не обязательно покупать аквариум.
У меня был 23 литровый не аквариум с прямым вертикальным продувом.
3 минуты назад, Lemark07 сказал:
1. бп живет в отдельной комнате и поэтому его не греют другие компоненты и он не участвует в со системника
2. вертикальный продув
3. большое пространство внутри и поэтому меньший нагрев компонентов
4. много вариантов схем построения воздушных потоков
10 минут назад, Lemark07 сказал:
но громоздки
Обычно 2-3 см разница между не аквариумом атх.
Но ТС  как я понял не против аквариумов.
Например, у меня есть аквариум, который на несколько см меньше по высоте и глубина чем Cougar Airface ECO RGB который ты предложил, единственно шире на 3 см, в остальном меньше.
В 01.05.2026 в 23:26, User2024 сказал:
3 на вдув, 6 на выдув, я верно понимаю?
1 минуту назад, Lemark07 сказал:
Да, верно.
Мне лично такая схема со нравиться именно в таком корпусе.
За год практически чист корпус внутри при это прегрева нет от слова совсем.
Но тут еще один момент: системник стоит на столе и в помещении часто производиться влажная убора - я аллергик.
Сейчас другой аквариум: два задних и три боковых на выдув, три нижних на вдув, верх закрыт.
Разница с открытым верхом и тремя вентиляторами на выдув всего ничего - два три градуса всего.
И разница между 360 мм водой и кулером всего в несколько градусов в бенчах и никакой разницы в игрушках.
Меня так же все устраивает.
В 30.04.2026 в 08:30, Xedik сказал:
Air Power GX600 Plus Black   3 075p  ----> WB
ПК c вентиляторами Crystal Z8G Floe  3933p ----> WB
второй какой то имбалансный, поэтому топчес. в принципе всем спасибо за советы! закрытО
Изменено пользователем Артёмкаа
