Пост код 22 на плате Gigabyte x870e Aorus elite после обновления утилитой GCC
Прошу помощи. Суть-пересобрал комп на другой платформе, был Intel, теперь AMD. Новое только мать Gigabyte Aorus x870e elite x3d+проц 9800x3d. Всё включилось без проблем, всё необходимое обновил. Последним штрихом была установка обновлений через утилиту GCC, в которой я забыл снять галку с обновления БИОС, после комп включился и повис на 22 ошибке. Подскажите пожалуйста, как вылечить данную проблему??
После обновления утилитой GCC от Gigabyte
Попытка сбросить БИОС кнопкой на МП не принесла ничего. Переставлял память в разные слоты, ставил по одной, ноль результата.
Материнская плата: Gigabyte x870e Aorus elite x3d
Процессор: AMD Risen  7 9800x3d
Оперативная память: Kingston renegade ddr5 6400
Видеокарта: Gigabyte  Aorus master rtx5080
Накопители (HDD/SDD): ADATA mars 980 Blade PCI-E 5.0 1Tb
Блок питания: DeepCool 1000w
Сис-ма охлаждения: lian li galahad aio 360
Изменено пользователем Slavutich
Редактирование
  • Misferado изменил название на Пост код 22 на плате Gigabyte x870e Aorus elite после обновления утилитой GCC
Привет. У платы есть Q-Flash Plus. То есть, BIOS можно прошить с флешки.
Пробуйте. Скорее всего поможет.
50 минут назад, Misferado сказал:
Да, знаю. Но это нужно всё от неё отключить и снять процессор и память?
6 минут назад, Slavutich сказал:
Вообще ничего снимать не нужно. Во всяком случае, недавно шил через флешку плату MSI на полностью собранном ПК и всё отлично прошилось.
