Меньше заявленного FPS на моей сборке | Ryzen 7 5700X + RTX 5070
31 минуту назад, Enforsen сказал:
Отличный комп с хорошим добротным железом.
Лично, в таких случаях поступаю радикально :
- отключаю все диски
- сбрасываю БИУС на заводские настройки ( достать батарейку из материнской платы и через 5 минут поставить обратно)
- беру с полки чистый запасной диск и поставив его в комп , устанавливаю всё с оф. сайтов ... винда , драйвера и т.д.
- тестирую
-  всё работает.
В твоём случае , всё может быть банальней - обычная засранная винда с кучей следов от разного железа которое стаяла в компе раньше.
В этом овне, можно копаться бесконечно и ни чего не найти.
Быстрей, всё снести сразу
Ну да , есть такое
У меня ПК вообще появился в 2019 и диски от туда тоже
Просто фотки детские на дисках валяются и подобное.
А так просто SSD докупил и все. А Винду переустановливаю так: Отключаю все диски и устанавливаю новую Винду
А насчёт драйверов , вчера полностью решил опять по новой , снёс Биос и обновил до той же версии , драйвера чипсета тоже.
А вот насчёт батарейки - не знаю , ее я ни разу не вытаскивал как купил и все.
41 минуту назад, Enforsen сказал:
Оставлю тут пометку небольшую, мало ли, кто-то не знает об этом.
Чип BIOS всегда запитан напрямую от линии 3.3V из блока питания. Батарейка в принципе никогда не задействуется, кроме моментов отключения ПК от сети или 24-пин коннектора от платы.
Если на подключённом ПК к сети вытащить батарейку – ничего не поменяется, биос не сбросится.
Кстати может кто сталкивался - после установки драйвера чипсета там было на выбор для электропитания. Ну от AMD , а ничего не появилось. Ну ладно , это не столь важно
Короче ладно , буду терпеть скорее всего. Тут друг обновил себе ПК (другой)
У него 5070 Ti и проц был древний и тоже было мало FPS - поставил 7 5700x3d и FPS взлетел только так. Я сам удивился очень , может дело в процессоре вообще
2 минуты назад, SectorX сказал:
Здесь профиль должен был появиться, но практически всегда лучше оставить «сбалансированный».
А , разве ?
У меня просто как у вас тоже максимальная производительность
Только что, SectorX сказал:
А , разве ?
Эх блин такой ПК и не доставляет удовольствия от игр.
Жалко у меня нету возможности привезли или отнести в сервис к вам, ну мастерская которая
5 часов назад, SectorX сказал:
А , разве ?
Сбалансированный пресет лучше работает для не разогнанных по фиксу процессоров. Адекватное, низкое энергопотребление, частоты и напряжения в простое и адекватно работающий буст.
На макс. производительности часто ломается буст и в простое фигачит под 5 ГГц
10 часов назад, Misferado сказал:
Согласен .  Хорошее предупреждения , для тех у кого хватит ума выдергивать батарейку при включенном компе.
Поэтому господа- перед тем , как что то делать с компом, сначала его надо полностью обесточить ( отключить от сети ~220в)
23 часа назад, Misferado сказал:
Я заказал 7 5700x3d
Дай бог поможет
В 15.12.2025 в 17:33, Misferado сказал:
Привет , вообщем рассказываю - я перехожу на АМ5. Думал брать сначала плату ASUS ROG STRIX B850-A GAMING Wi-Fi , но потом решил Gigabyte X870 Aorus ELITE X3D ICE. Взял проц - Ryzen 7 7800x3d. ADATA Оперативная память AX5U7200C3416G-DCLARBK 2x16 ГБ (AX5U7200C3416G-DCLARBK)  7200 правда частота и черная.. увы. Но взял за 36. Ночью смотрел до заказа завтрашнего дня была белая xpg но 6000hz (не успел и пришлось взять черную). Надеюсь это поможет мне уже избавиться от низкого FPS.. я человек ,который страдал этим 1.5 года
7 минут назад, SectorX сказал:
FPS явно будет поболее, чем на R7 5700x, ну и фризов – поменьше.
ну это же поможет лишиться мне низкого FPS. Должно же ведь
1 час назад, SectorX сказал:
и черная.. увы
С нынешними ценами спасибо что хоть что-то есть, а так лучше пересидеть бурления хотя бы на чёрной чД. А там уже в будущем, если уж так режет глаз, взять белую
Если б не гарантия, можно было бы вообще снять стоковые радиаторы с помощью абсолютированного изопропанола, а сверху приклеить покупные белые, их на всяких маркетплейсах куча
Ну теперь у тебя по сути новая сборка, ещё бы полностью снести винду, и по итогу всё должно начаться с чистого листа. Мб в матери или ещё чём-то был какой-то брак, который на адекватной сборке выдавал подобную хрень, но вероятнее всего это что-то программное. Я пытался гуглить на иностранных ресурсах, подобную проблему так и не встретил
я возможно столкнулся с такой же проблемой. если еще не продал старое железо для перехода на am5, то попробуй зайти в парочку игр с включенным мониторингом на все потоки, может у тебя тоже потоки простаивают и это брак проца
3 часа назад, pochadochka сказал:
Ага , продал уже )
Жду процессор Ryzen 7 9800x3d
4 минуты назад, SectorX сказал:
Сначала заказал 5700x3D, затем передумал и оформил 7800x3D, теперь ставки – на максимум? 😄
Мои поздравления.
Мои поздравления.
Совершенно верно)) на максимум
В 28.12.2025 в 21:18, Misferado сказал:
Мои поздравления.
Готово!
В Fortnite было - 120-170
Стало - 800 и местами 1000.. ахахахах
7 часов назад, SectorX сказал:
Готово!
Оно того стоило, по видимому)
Но я всё-таки рекомендую включить G-Sync в связке с V-Sync и Ultra Low Latency Mode (или Reflex, если есть в игре). Так будет максимально плавно и стабильно.
Игровые движки зачастую плохо реагируют на FPS выше 500 и начинают фризить.
P.S. Если на мониторе нет G-Sync, то до уровня герцовки монитора минус три кадра можно ограничить FPS через RTSS.
В 30.12.2025 в 11:44, Misferado сказал:
Покапался в новом биосе ) понатыкал много что , изучил и FPS побольше стало даже ещё )
В curve optimizer сделал проц по ядрам 36 , 42, 42 ,32 , 32 ,32 ,36 ,32. Вроде так если помню. И 200 частоту 🙂 pbo Limits оставил на auto
10 минут назад, SectorX сказал:
Вряд ли оно будет стабильно работать, уже тем более при условии +200 МГц PBO.
Если начнутся проблемы, просто -15 Curve по всем ядрам и красота)
Чёт видимо не то накрутил , вчера в мир танков тестил было минимум 400-450 и максимум 700)) а сегодня чёт 470 максимум, странновато ) надо наверное Биос сбросить и курву сделать и достаточно ну и виртуализацию вырубить , может просто что не то включил , хотя вчера ваще круто было. Надо разобраться в этом биосе Gigabyte X870 Aorus ELITE X3D ICE
Еще такой параметр есть core tuning config - там есть режимы legacy, level 1 , level 2.
Вообщем Биос пока весь этот изучаю
Ого, крутое железо приобрел. Поздравляю! Сам себе подарочек к новому году сделал шикарный ))
Жаль пару месяцев назад не сделал так (( Цены конечно конские на память...
