Частота памяти на ASUS GeForce GTX 1080 Ti STRIX OC не поднимается выше 5508 MHz
lelele
У меня видеокарта 1080 Ti ASUS rog strix, частота памяти у неё 11100 MHz но она почему то работает на скорости не больше 5508 MHz даже под нагрузкой, не знаю может быть так нужно
с момента покупки карты
переустанавливал драйвера, афтербернер обновил может быть он неисправно работал
Материнская плата:MSI b550m pro vdh
Процессор:AMD Ryzen 5 4600g
Оперативная память: Кingston Fury 16g
Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1080 Ti STRIX OC
Блок питания: Adata Legend 900 512 GB
Сис-ма охлаждения:id cooling se 206 xt
  • Drumm046 изменил название на Частота памяти на ASUS GeForce GTX 1080 Ti STRIX OC не поднимается выше 5508 MHz
Привет. Это принцип работы DDR такой (Double Data Rate – двойная скорость передачи данных). За такт передаётся два пакета данных, один на фронте, второй на спаде сигнала.
5500 – реальная частота (фактическая тактовая частота банок памяти), 11000 – «эффективная» частота. Оба числа корректные (нормально всё у вас, если не вдаваться в дебри).
GPU-Z, HWInfo, Afterburner показывают реальную частоту, а на сайтах указана эффективная.
