MSI GTX 1060 6Gb Armor OCV1 - гаснет монитор и увеличиваются обороты вентиляторов
В играх у меня гаснет монитор, а вентиляторы видеокарты начинают работать на полных оборотах.
Проблема появилась после того, как мы с другом поставили его блок и видеокарту в мой компьютер.
Я обслужил карту, не помогло, почистил контакты на видеокарте обычной резинкой, и это помогло, но спустя 2 недели эта проблема вернулась, и в этот раз это не помогло.
Материнская плата:ASUS P8H61 Plus
Процессор:i5 2320
Оперативная память:DDR3 1333 12Gb
Видеокарта:MSI GTX 1060 6Gb Armor OCV1
Накопители (HDD/SDD):HDD
Блок питания:Chieftec CHP500A
Сис-ма охлаждения:кулер спереди на вдув и сзади на выдув
Думаю, что проблема в блоке питания ибо блок старый, но я думаю, вам будет виднее. Заранее спасибо за помощь.
  • Xedik изменил название на MSI GTX 1060 6Gb Armor OCV1 - гаснет монитор и увеличиваются обороты вентиляторов
29 минут назад, injust1ce сказал:
поставь другой.
в чем проблема то?
Здравствуйте …
 1. Когда именно возникает проблема (при каких играх или нагрузках) ?
 2. Есть ли ли какие-либо ошибки или предупреждения на экране ?
 3. Пользуетесь ли вы  переходником при подключении монитора ?
 4. Не могли бы вы снять коротки ролик выложить с  включённым  мониторингом MSI Afterburner   что бы понять  что по температурам  с видеокартой  в играх ?
 5. Так же  старенький HDD  может  уже из последних сил пытается .
CrystalDiskInfo — это бесплатная утилита для мониторинга состояния жёстких дисков (HDD) и твердотельных накопителей (SSD)  - сделайте  скриншот и скиньте сюда  что бы посмотреть состояние жёсткого диска
Тут увы  без диагностики сложно оценить  , какая комплектующая  вышла и из строя  …
Если у вас есть возможность вынуть  видеокарту и проверить  её на другом  компьютере  ,  сделайте именно это  потому что  видеокарта самая дорогая часть ПК
