Настройка оперативной памяти на MSI A520M PRO
 Всем привет
Суть проблемы заключается в том что occt выдает ошибки при тесте. мастер говорит, что нужна настройка оперативной памяти в БИОС. Как только не пытался там менять разные параметры, ни чего не помогает
Установил все, начал играть и начались вылеты как будто alt+f4, начал тетстить и нашел ошибки
Вызывал мастера. Менял оперативную память на другую. Купил из списка рекомендуемых для этой мат платы. Включал, выключал XMP. Пробовал выставить частоту в dram frequency.  В fclk frequency ставил половину частоты указанной.  В  dram frequency, ставил  uclk=memclk
Материнская плата: MSI a520m pro
Процессор: AMD Ryzen 5 5600x
Оперативная память: Kingston Fury Beast Black DDR4 32Gb 3200 MHz (2x16gb)
Видеокарта: GeForce® RTX 2060 Super™ GAMING OC
Накопители (HDD/SDD):Apacer AS2280P4 512 ГБ M.2 AP512GAS2280P4X
Блок питания:Блок питания 750W с подсветкой ATX RGB 80+питания
Изменено пользователем shutka000
  • shutka000 изменил название на Настройка оперативной памяти на MSI A520M PRO
Привет. Пробуйте включить XMP, затем Infinity Fabric Frequency выставить на 1600 МГц (uclk=memclk), SoC Voltage либо 1100, либо 1150, либо 1200 мВ. Одно значение не дам, потому как на всех процессорах по-разному, иногда пониженное напряжение, иногда повышенное помогает, но выставлять выше 1250 мВ уже не стоит (многовато). DRAM Voltage на 1400 мВ и тестировать.
