Странный шум Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC
Сразу после включения игр (Battlefield 2042, Remnant 2, Everspace 2, Fortnite, The first decendent) появляется странный треск в видеокарте. Все игры запускались на ультра настройках в 1080р, 60 FPS, vsync, без трассировки лучей. При этом работоспособность игр, самого ПК идеальная. Температура процессора, материнской карты и видеокарты во время игр в пределах от 45 до 55 градусов. Выключаю игру - моментально треск пропадает. Обратил внимание, что характерный звук появляется ещё до вращения кулеров видеокарты, и когда переходит порог в ~1800 МГц. Компьютеру всего пару дней после покупки.
Шум появляется только после включения современных игр.
Ничего не делал.
Материнская плата: MSI Pro B650-S Wi-Fi
Процессор: AMD Ryzen 7 9700X
Оперативная память: G.Skill Ripjaws S5 2x16ГБ DDR5 6000 МГц F5-6000J3636F16GX2-RS5K
Видеокарта: Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC NE75070T19K9-GB2050A
Накопители (HDD/SDD): Kingston KC3000 2TB SKC3000D/2048G
Блок питания: 1stPlayer NGDP Gold 850W HA-850BA4
Сис-ма охлаждения: DeepCool AK620 R-AK620-BKNNMT-G. Плюс 4 кулера в корпусе.
Привет. Это дроссели трещат. Браком не считается, никак на работу видеокарты не влияет. Это норма, а влияет исключительно на комфорт.
В 15.07.2025 в 06:51, Misferado сказал:
А разве шум от дросселей это не тихое шуршание на грани слышимости (тише вентиляторов на минимальных оборотах, вот прямо ухо надо к задней стенке корпуса прикладывать, чтобы услышать), или громкость от нагрузки зависит?
Треск может быть от разбалансированного вентилятора, где крыльчатка уже свободно шатается. Под нагрузкой он может выходить на большие обороты и перестает задевать лопостями радиатор. Я правда, наблюдал такое только на очень старых(7+ лет)  видеокартах.
8 минут назад, GrandMouse сказал:
Громкость зависит от качества заливки дросселей эпоксидкой и в целом качества элемента, от частоты ШИМ и уровня паразитных помех / намагниченности. Звук может быть звенящий, трещащий или вообще высокочастотный писк на границе слышимости.
9 минут назад, GrandMouse сказал:
Достаточно остановить на пару-тройку секунд оба вентилятора пальцами, надавив посередине и убедиться, что это не они 🤷‍♂️
