Компьютер перезагружается в играх и иногда сам по себе. Ryzen 5 7500f + RTX 3060
Всем добрый день! Недавно решил обновить компьютер, купил все новые комплектующие на Яндекс маркете, кроме видеокарты (взял у друга 3060 MSI ventus 2). Решил от синих уйти к красным и взял Ryzen 5 7500f, мать на b650m-k ASUS prime, Kingston Fury 5200, блок питания MSI 650, но вот в чем проблема... Компьютер перезагружается когда я выполняю различные действия, например при открытии GPU-z, occt,  несколько раз при скачивании ведьмака 3 в стиме, а собственно все это я начал делать когда впервые запустил ведьмака естественно сразу с лучами и комп перезагрузился. Причем сразу, без синих экранов и различных восстановлений и т.д. В журнале событий пишет код 41, но температуры в норме, 3060 под нагрузкой 72, проц тоже примерно 72-76. Я уже и оперативную память другую пробовал и хмр включал выключал, и старую видеокарту ставил, единственное что я заметил, это то что чаще перезагружается в играх с лучами, без лучей моя жена допустим может минут 40 играть но потом все равно перезагрузится. Я не знаю что делать. Осталось по сути 3 варианта, блок питания, проц и мать. Помогите пожалуйста, может кто разбирается.
Проблема появляется в играх и при запуске таких программ как GPU-z, occt
Использовал другую оперативную память, видеокарту, анлервольтинг видеокарты
Материнская плата:ASUS prime b650m-k
Процессор: Ryzen 5 7500f
Оперативная память: Kingston fury 5200
Видеокарта:MSI RTX 3060 12 GB ventus2
Накопители (HDD/SDD):SSD wd green 500 GB, HDD Seagate Barracuda 1 tb
Блок питания:MSI mag A650bn
Сис-ма охлаждения: корпус Zalman 3x120, 3x140
  • Misferado изменил название на Компьютер перезагружается в играх и иногда сам по себе. Ryzen 5 7500f + RTX 3060
  • Ответов 9
9 минут назад, DeadMaxim сказал:
Я бы скорее грешил бы на накопители.
У меня в одной ПК есть SSD WD Blue и комп периодически вырубался и заходил в БИОС, где этот SSD отсутствовал. Что я сделал: т.к. SSD SATA III, то я его подключил в другой разъем САТА и пока проблема пофиксилась. Походу, он понемногу подыхает.
На какой-то из них. Проверьте их тестами.
Понял, спасибо. Я в виде проверял, вроде все нормально было
7 минут назад, DHO_N2 сказал:
У тебя хоть в Биос кидает, а у меня даже синий экран ни разу не появился
1 час назад, DeadMaxim сказал:
https://cq.ru/articles/tech/kak-ispravit-oshibku-kernel-power-41-v-windows?ysclid=mc9gwulcy560772831
Ошибка 41 это просто говорит о том что система не правильно была закрыта. Причин такого явления полно. Почитай мож поможет.
4 часа назад, Jeka327 сказал:
Спасибо
Я кажется до чего то докапался, если ставлю питание процессора 90% то все нормально работает, но проц не бустится до 5Ггц, если ставлю 100% проц бустится и через какое то время комп перезагружается
