Проблема с ОЗУ, вылеты в играх и синий экран
Доброго времени суток, такая проблема, начались вылеты в играх и рандомные синие экраны, перепробовал все, но подозрение на комплект памяти от AMD Radeon, самое странное что при тестах (стандартном тесте от microsoft и memtest) ошибок нет, а при тесте в OCCT по 2-100 ошибок. При этом одна планка работает нормально только в одном слоте, а вторая в обоих. Мать Gigabyte a320m-s2h-cf процессор ryzen 3 2200g видеокарта nvidia geforce gtx 1660 ti gbbr6 но монитор подключен через разъем в самой плате т.к. он по vga кабелю работает. Система чистая. Если есть какие-либо решение, прошу помочь. Заранее спасибо.
  • Aligatoor changed the title to Проблема с ОЗУ, вылеты в играх и синий экран
Проблемы с ОЗУ решаются заменой ОЗУ. Других вариантов нет.
А видеокарта какая работает в играх, раз подключен кабель монитора в мат.плату?
В играх работает 1660
А чё - так тоже можно? 25 лет занимаюсь ПК, но о таком не знал. Спасибо.
Я об этом тоже узнал недавно, оказывается у виндувс 10-11 есть отдельный параметр в настройках дисплея, где можно под отдельные приложения выставлять ГПУ, но по умолчанию сама система выбирает более энергозатратную даже если она слабее
В 26.11.2022 в 13:40, Александр.Е. сказал:
Доброго дня. ОЗУ аля галимый Китай и не совсем понятно, где она собирается, просто замените ее и все, а для поработать пока не поменяли предложу, прото отключить ХМР или чуть понизить частоту скажем до 2400 вручную, должна по идее работать. И проверить обязательно ОССТ на ошибки. Если ошибки будут, то скорее всего только замена видимо брак.
  • Drumm046 locked this topic
  • Guest unlocked this topic
