Проблема с Realtek HD на ASUS Prime X670E-PRO Wi-Fi
Отсутствует Эквалайзер и панель Realtek HD
После перехода на новую систему и материнку AMD
Ставил 3 разных драйвехра с офф.сайта https://www.ASUS.com/ru/motherboards-components/motherboards/prime/prime-x670e-pro-Wi-Fi/helpdesk_download?model2Name=PRIME-X670E-PRO-Wi-Fi не помогло
Ранее был вот такой Realtek HD https://imgur.com/a/i3qX5eb немогу никак его вернуть особенно нужна функция "Звуковой Эффект"
Материнская плата: ASUS Prime X670E-PRO Wi-Fi
Процессор: AMD Ryzen 7 9800x3d
Оперативная память: KingBank DDR5 Black 6000Mhz 32gb
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070
Накопители (HDD/SDD): m2 Samsung 990 pro \ m2 Samsung 980
Блок питания: 1000W 1STPLAYER NGDP HA-1000BA3
Сис-ма охлаждения: Lian Li HydroShift LCD 360S
Ранее на плате z590-A ASUS Prime Я использовал драйвер Realtek High Definition Audio Driver 6.0.9205.1 WHQL (Unofficial) с ним все было шикарно его мне советовали тут на сайте.
Но на плате которая сейчас - не работает то что выше описал.
Сейчас же при установке старого Realtek High Definition Audio Driver 6.0.9205.1 WHQL (Unofficial) у меня появляется панель - и вкладка звуковые эффекты ( но панель старая \ и на ДЦбелах нету значений ) https://imgur.com/a/0U7f0T4
Изменено пользователем andrewwild
  • Drumm046 изменил название на Проблема с Realtek HD на ASUS Prime X670E-PRO Wi-Fi
16 часов назад, andrewwild сказал:
Ранее на планте z590-A ASUS Prime Я использовал драйвер Realtek High Definition Audio Driver 6.0.9205.1 WHQL (Unofficial) с ним все было шикарно его мне советовали тут на сайте.
Доброго дня. Разные платформы и чипы,что Вы хотели, скорее всего необходимо просто смериться и жить с тем, что имеете ...
Или еще как вариант купить внешнюю звуковую карту с такими возможностями ...
Только что, Std_fast сказал:
Проблема в том что в панельке "Синий" есть выбор "Капельки \ Полноразмерные" - затем усиление "Представление" а потом настройка Эквалайзера.
Сейчас я немогу это сделать никак вообще... я немогу играть как раньше.
После попыток кучи с драйверами - на каком то панелька запускалась - но там нету вкладки "Звуковые эффекты" так же как и в Реалтек Консоли нету Эквалайзера.
Что можно сделать?
2 минуты назад, andrewwild сказал:
Что можно сделать?
Я уже Вам сказал, что сделать, искать смысла других драйверов нет, скорее всего может быть чип на новой матери не поддерживает таких плюшек ...
Пусть даже и чип от реалтека, но они отличаются пусть даже не значительно, все равно может не работать...
На мой взгляд самое главное, чтобы система нормально и стабильно работала со всеми по уму установленными драйверами ...
а с сайта рилтека не пробовал?
realtek s1220a 7.1 driver
Именно такой нет - проблема в том что когда начинаю скачивать там 1 мб в час почему то грузит.
Пробовал версию R 2.81 - ставится все нормально даже есть панелька ( но она опять же старая ) и на самом эквалайзере даже нету цифр когда двигаешь ползунок. Непонятно какие настройки ставятся. image.thumb.png.8463b09c225b01d5864f480ce957b002.png
Вот именно эти настройки дали мне 6 лет назад комфорт в играх в синей панельке.
Когда нажимаешь на гнездо с наушниками там так
И потом эквалайзер
И заметил еще то что все зависит от драйвера какой поставлю.
То что мне надо должно запускаться нижней иконкой но она не работает почему то.
А старая панель где на гнездо даже нажать нельзя и выбрать гарнитуру - запускается верхним ярлыком без проблем.
Честно говоря непомню какой точно драйвер - но он давал запустить данную панель но вкладка "Звуковые эффекты" отсутствовала , та же Realtek Audio Console вообще не открывается.
Открывается магазин Microsoft и все) обновлял все приложения в винде кнопкой "обновить все" ничего не поменялось
