После замены оперативной памяти ПК стал подтормаживать.
После замены оперативной памяти ПК стал подтормаживать. После установки новой оперативной памяти комп стал дольше включаться и подтупливает иногда при открытии любых программ или папок. Т.е я могу открыть условную папку и комп зависнет секунд на 5, начнет громче гудеть и после этого откроется папка. Также довольно странные звуки издает системник, есть стандартный звук работы, но в моменте он затихает, как будто ПК отключился и потом снова включается, через какоето время.(я думаю это видюха работает, но напишу на всякий случай). Думал проблема в засоренности ПК и снес винду, но заметных улучшений не случилось. Так же хочу подметить что ПК нормально справляется со своими задачами, игры/работа  нареканий нету на максимальной нагрузке, но при задачах аля открыть папку или браузер может случиться затуп + долгое включение, после запуска ему нужно несколько минут чтобы раздуплиться.
Проблема появилась после замены ОЗУ
Переустановка ОС
Материнская плата: ASUS prime b660m-k D4
Процессор: i5 12400f
Оперативная память: DIMM1: 2x Kingston Fury KF3600C18D4/16GX 16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM  1 и 3 слот
Видеокарта: Geforce RTX 4060 8gb
Накопители: Apacer AS340 120GB  (120 ГБ, SATA-III), KINGSTON SNV2S1000G  (1000 ГБ, PCI-E 4.0 x4), TOSHIBA DT01ACA050  (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Блок питания: DeepCool pf750
  • Ответов 5
Привет. С ОЗУ это скорее всего совпадение. Вы описываете поведение дефектного жёсткого диска. Решение здесь.
24 минуты назад, Volodymyr17 сказал:
HDD раскручивается и в этот момент система висит. Обычное поведение при включенной функции энергосбережения APM. Я на своём HDD отключил парковку с помощью таких действий.
47 минут назад, Volodymyr17 сказал:
....... DDR4 SDRAM  1 и 3 слот
 третий слот сам припаял?
50 минут назад, John_Doe сказал:
опечатка
Система установлена на SSD, а тормоза наблюдаются при открытии папки мой компьютера например, или не важно?
Изменено пользователем Volodymyr17
6 минут назад, Volodymyr17 сказал:
Когда вы открываете проводник диск просыпается и ему нужно время на то, чтобы раскрутить блин, отсюда и зависание на 5 сек. Решается отключением APM, но я посоветую избавиться от HDD в ПК и оставить его внешним под бэкап важных фоточек и документов. Подключать раз в н-ное количество времени и актуализировать данные (есть дешёвые USB-переходники, чтобы каждый раз не откручивать крышку ПК).
можно просто отключить на какое то время хард и посмотреть, изменится что то или нет.
