При длительной игре в Elden ring (ровно 3 часа) начинаются фризы.
При игре в элден ринг на максималках ровно через 3 часа начинаются фризы. Выключаю комп на 3 минуты-включаю опять все в норме ровно на те же 3 часа потом опять фризы.
Проблема появилась сразу как только поиграл длительное время.
Настроил через adrenaline частоты на карте , кривую температур, заменил оперативную память, процессор, блок питания(предыдущий взорвался).Протестировал видеокарту в Furmark-в течении 40 минут температура не поднималась выше 60 градусов.
Материнская плата:ASRock b450m pro 4 r 2
Процессор:Ryzen 5 5600x
Оперативная память:Kingston fury renigade DDR4 3600MT/s 32GBl2x16 ГБ
Видеокарта:rx6700 xt pulse
Накопители (HDD/SDD):m2 nvme ardor gaming ally 512 GB; SATA SSD WD BLUE 512GB
Блок питания:Cougar GEX850 850 W
Сис-ма охлаждения:Id-cooling SE-224-XTS
  • Misferado изменил название на При длительной игре в Elden ring (ровно 3 часа) начинаются фризы.
хорошо бы записать видео с мониторингом через MSI afterburner по всем компонентам с проблемой. либо хотя бы скришноты с мониторингом приложить во время проблемы.
в мониторинге должны присутствовать частоты проца, GPU и видеопамяти, загрузка озу и цп, ну и видяхи.также потребление на всякий бы записать.
35 минут назад, Миколай сказал:
конечно как правило они горячее. хотя из этого обзора вроде как данная версия действительно особо не греется
https://club.DNS-shop.ru/review/t-99-videokartyi/96699-obzor-sapphire-RX-6700-pulse-odna-iz-naibolee-energoeffektivnyih/
вот кстати можешь те же бенчи запустить для интереса, сравнить
44 минуты назад, Godlike66 сказал:
Как раз во время проблемы мониторинг в adrenaline  у меня исчезает с экрана.
Дотумкал - фризы из-за m2 nvme он стоит как раз над видеокартой и она его ужаривает до тротлинга.Не подскажите как можно решить проблему? Переходник pci-e не ставится так как нижний слот перекрыт видеокартой. Есть еще какие нибудь опции установки м2 nvme подальше от видеокарты? Или все таки поставить радиатор на м2 но мне кажется так себе решение! ((
3 часа назад, Миколай сказал:
По личному опыту скажу, что от радиатора толк есть, у меня диск также за видеокартой, нагрев которой может достигать 76 градусов, диск, при этом, выше 50 не греется.
Изменено пользователем MelRom
В 18.01.2025 в 00:19, Миколай сказал:
Душно твоему компу ( перегрев) ...
Улучшай...
5 часов назад, Миколай сказал:
Положить системник на бок так, чтобы видеокарта торчала из материнки вверх.😁
У меня так в моём корпусе TT Core V21. Материнка горизонтально, М2 разъем между видеокартой и процессором (как у вас), но даже намеков на перегрев SSD нет (менее 55 градусов).👍
1 час назад, Enforsen сказал:
Улучшай...
Корпус открыт полностью. Можно только на стену комплектухи вывесить и соединить тогда больше воздуха будет!))))
59 минут назад, DHO_N2 сказал:
Не подскажите какой радиатор примерно нужен?
1 час назад, DHO_N2 сказал:
Не подскажите какой примерно радиатор нужен?
26 минут назад, Миколай сказал:
Подбирай по размеру SSD, а толщину с учетом зазора между картой и диском.
31 минуту назад, Миколай сказал:
Вот моя материнка:
https://www.DNS-shop.ru/product/opinion/df3f0e115982ed20/materinskaa-plata-Gigabyte-b660m-ds3h-ax-DDR4/?ysclid=m68x7qq71b35939657&utm_medium=organic&utm_source=yandex&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Тут есть фото радиатора.
Доброго дня. Также решал вопрос при приобретении м.2 от самсунга 970 ево плюс  поставил вот такой кусок охлада .... сейчас проблем нет совсем даже при сильных нагрузках на SSD он не греется выше 55 градусов совсем, учитывая то что контроллера у самсунгов достаточно горячие  ...
Тээээк SSD m2  исключили! (((Радиатор конечно поставлю но это не он . В процессе фризов температура была 45-50 градусов по Kristal disk. Осталась только мать ну или оперативная память или БИОС где я как в гостях! ((
(Барахлящий комп по ходу как машина -в итоге новая!)))
Это напоминалка, что пора заканчивать играть 😁 А если серьезно, то без мониторинга сложно определить причину
Поставил радиатор на m2 температуры упали до 40 градусов но через пол часа все равно тормоза. Блин я уже карту ужал по частоте и вольтажу что она больше 50 градусов не выдает и та же песня!По ходу все таки системная ошибка нужно в настройках копаться.
Проще форматировать том с операционной системой и с флешки поставить чистый образ Windows 11/10 PRO, скачанный с сайта Microsoft.
В 24.01.2025 в 21:12, Misferado сказал:
Опять дошли руки до компуктера. Завтра переставлю Windows11 PRO. Вычитал еще одну интересную штуку. У меня стоит версия Биоса p 5.70 на сайте ASRock прописано что она заточена под улучшение работы RTX 40-й серии а у меня весь комп махровый AMD. Может имеет смысл откатиться на версию Биоса р4.6 так как в рекомендациях на сайте ASRock к моему процу r5 5600x стоит именно эта версия?
Это так не работает. Все более новые версии БИОС поддерживают всё, что поддерживали более старые версии. Смысла шить старый БИОС нет.
В 23.01.2025 в 08:27, Миколай сказал:
Тогда разбирай свой комп ...
Всё обслуживай ...
Собирай на открытом стнде и снова тестируй / ищи причину ...
