Ryzen 5 7500f в простое под водянкой 48 градусов, резкие скачки температуры
Приобрёл новый комплект : MSI B650M MORTAR Wi-Fi, XPG BLADE 32GB/6000Mhz и 7500F. Установил, выставил EXPO, зашёл и смотрю, что температуры под моей водянкой в простое 48-52 градуса, хотя раньше стоял i5-12400f с таким же TDP и были 37-41 в простое, в чем же всё таки причина? Почему мощная водянка не может охладить такой камень? Водянка плотно стоит, термопаста MX4 равномерна нанесена. Думаю, что дело не в правильности установки СВО к процессору. Биос так же обновил на всякий - не помогло.
Ещё заметил, что при заходе в браузер. Процессор нагревается на 6-8 градусов и начинают работать венты от СВО громче. Неприятно.
Сразу же после установки комплектующих.
1) Обновил и сбросил BIOS
2) Проверил плотность крепления, сменил термопасту
Материнская плата: MSI B650M MORTAR Wi-Fi
Процессор: AMD Ryzen 5 7500F
Оперативная память: ADATA XPG Lancer Blade RGB 32GB/6000MHz/CL30
Видеокарта: RTX 4070 WINDFORCE
Накопители (HDD/SDD): NVME M2 (1tb) + SSD SATA (500gb)
Блок питания: DeepCool PF750
Сис-ма охлаждения: DeepCool LE520
Изменено пользователем lilxaniiiii
  • Misferado изменил название на Ryzen 5 7500f в простое под водянкой 48 градусов, резкие скачки температуры
  • Ответов 8
Привет. Для райзенов это нормально. По поводу завывания вертушек: настройте так, чтобы было комфортно через BIOS. На современных платах это делается очень просто. Ориентируйтесь на то, чтобы процессор в нагрузке не грелся выше 85 градусов, остальное не важно, хоть на минимум вентиляторы до 60 градусов поставьте.
20 минут назад, lilxaniiiii сказал:
Почему мощная водянка не может согреть такой камень?
потому что водянка должно охлаждать камень...
23 минуты назад, lilxaniiiii сказал:
Потому, что она должна его не греть, а наоборот охлаждать.
24 минуты назад, lilxaniiiii сказал:
В архитектуре камня.
25 минут назад, lilxaniiiii сказал:
Нужно настроить курву вентиляторов и по желанию настроить камень.
Неприятно.
Добро пожаловать в царство гонок за мощностями цп любой ценой.
4 часа назад, lilxaniiiii сказал:
Приобрёл новый комплект : MSI B650M MORTAR Wi-Fi, XPG BLADE 32GB/6000Mhz и 7500F. Установил, выставил EXPO, зашёл и смотрю, что температуры под моей водянкой в простое 48-52 градуса, хотя раньше стоял i5-12400f с таким же TDP и были 37-41 в простое, в чем же всё таки причина? Почему мощная водянка не может согреть такой камень? Водянка плотно стоит, термопаста MX4 равномерна нанесена. Думаю, что дело не в правильности установки СВО к процессору. Биос так же обновил на всякий - не помогло.
Звиздят товарищи амд-шники  7500ф в среднем потребляет 75 Вт и до 90 в нагрузке. А вот 12400ф 55Вт потому у меня под 5 трубочным кулером 33 градуса без нагрузки. А под нагрузкой 55. Корпус кугар дуофейс 2 140 на вдув 1на 120 на выдув
8 часов назад, lilxaniiiii сказал:
У меня 12400f держит такие температуры в нагрузке, например в игре GTA V. А в простое температура процессора обычно в районе 26-30 градусов под id-cooling se-206-xt.
Слишком высокие у вас температуры были на 12400: либо водянка - полное лайно, либо прижим плохой, либо термопаста "палёнка".
10 часов назад, DHO_N2 сказал:
А что на данный момент сделать? Прижим максимальный, термопаста MX4, покупал в магазине на 3 буквы. Водянка до 280 TDP
